Tagi tematu: mk4, skrzynia biegow, wsteczny, wybierak
[MK4] Bieg wsteczny wyskakuje
Carolka
Imię: Karolina
Wysłany: 1 Wrz 2010, 19:10   [MK4] Bieg wsteczny wyskakuje
hejka, jaka moze byc przyczyna tego, że czasami bieg wsteczny wyskakuje? przy szybkich manewrach czasami jest to uciazliwe niestety, zwlaszcza jak za Toba na ulicy trabia :P
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 20:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:27
Jak za Tobą stoją auta a Ty wsteczny masz i jedziesz to nie dziw że trąbią :hihihi:
Carolka
Imię: Karolina
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:30
eeeee nie o to mi chodzilo :P
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:33
No dobra, czemu wyskakuje:
1) Bo mechanizm wybierania jest popsuty / źle ustawiony
2) Bo zawieszenie silnika (poduszki) nie trzymają go jak trzeba i ten rzuca się na boki, a synchronizator nie wyrabia (może z powodu punktu 1) i się bieg wyłącza,,,
3) Bo zatrzask w skrzynce szlag trafił,,,
A inne biegi nie wyskakują? Otwórz maskę, i przejedz metr do przodu, metr do tyły i patrz na silnik przez jakąś szczelinę czy się nie rzuca jak mu gazu dodajesz, czy ruszasz auto z miejsca,,, jedz do przodu jakeś 20km/h na pierwszym biegu i populsuj pedałem gazu, w skutek czego autem zacznie mocno szarpać,,, jak się zachowuje silnik i lewarek co biegi zmieniasz (znaczy czy mocno się rzucają w takiej operacji)
Carolka
Imię: Karolina
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:35
poki co reszta biegow wskakuje normalnie
Brak nowych postów [MK3] Wypada wsteczny bieg
BerciQ Mechanika 4 19 Paź 2011, 09:23
BerciQ
Brak nowych postów [MK7] Bieg wsteczny - brak zabezpieczenia
czy można wrzucić wsteczny podczas jazdy?
xem Mechanika 13 14 Cze 2010, 00:31
