Tagi tematu: lpg, mk3, odpalanie
Sterownik?
devill1991
Wysłany: 9 Sie 2010, 18:05   Sterownik?
Mam taki problem. Więc, gdy próbuje odpalić moją xr na benzynie, na każdej z 3 pozycji na przełączniku b/g non stop przełącza mi z benzyny na gaz. Czasem na chwiole zapali sie benzyna ale po próbie odpalenia znów samo przełącza na gaz. Gdy odepne sterownik, pali normalnie na benzynie. Co to może być? Sterownik to stag-2w gaz lovato.
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:21, w całości zmieniany 2 razy
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Sie 2010, 10:42
sterownik podpiac na interfejs i zaprogramować
na alledrogo jak masz zwykłą instalację, kupisz sobie taki cud pod laptopa. tylko patrz na złącze i rodzaj sterownika.,
operacja programowania u Gienia >30 zł. sterownik kupisz raz za 50-60 zł. i jeszcze kolegom zrobisz dobrze... nie czytaj dosłownie :)
1% dla mojego syna
Brak nowych postów sterownik c.zamka
mam instrukcje ale jak podłączyć??
jez733 Elektryka 2 11 Sty 2008, 00:05
jez733
Brak nowych postów Sterownik silnika
Jan4541 Elektryka ogólna 0 19 Lut 2024, 18:08
Jan4541
Brak nowych postów AIRBAG sterownik.
reaven Elektryka 7 23 Gru 2006, 18:07
Brak nowych postów [MK6] sterownik silnika 1.3
gemtin Kupię 0 11 Lip 2017, 15:20
gemtin
Brak nowych postów ESC alternatywny sterownik?
martus Mechanika silnika 8 26 Sie 2021, 11:45
