Przycisk otwierania bagażnika |
Wysłany: 12 Kwi 2016, 21:18 Przycisk otwierania bagażnika
Witam na forum. Kupiłem niedawno Fiestę i jest sobie ten przycisk i nie działa (choć w chwili zakupu działał )
No nic.
Istotne jest, że bagażnik otwiera się nie tylko z kluczyka, ale i z pilota. Więc chyba nic z klapie to nie jest.
Sam przycisk był sprawdzony a ASO jak zrobiłem autu przegląd i wymianę oleju po zakupie.
Przycisk i bezpiecznik jest ok. ASO za znalezienie problemu śpiewa całe 400zł, więc może tu ktoś coś doradzi.
Oczywiście przeszukałem forum pod kątem tego problemu, ale winne był siłowniki lub ich brak. Tu skoro z pilota
bagażnik się otwiera, problem leży gdzieś indziej. Ma ktoś jakiś pomysł, bo udogodnienie jest fajne i było by miło
je mieć. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 12 Kwi 2016, 21:44 przycisk otwierania bagażnika
| Podłącz na krótko siłownik . albo daj + z podgrzewanej szyby jak zadziała szukaj w instalacji jak nie to siłownik do wymiany |
Wysłany: 13 Kwi 2016, 15:31 przycisk otwierania bagażnika
| blind227 napisał/a: | | Podłącz na krótko siłownik . albo daj + z podgrzewanej szyby jak zadziała szukaj w instalacji jak nie to siłownik do wymiany |
To głupie, ale samo z siebie się naprawiło. Widać Fiesta ma "dostęp" do internetu i się posta przestraszyła
A tak serio: Może i tak to ma działać, ale po trzymaniu przycisku wciśniętego przez 5-6s, klapa się otwiera. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Kwi 2016, 17:18 przycisk otwierania bagażnika
| A spróbuj szybko przycisnąć dwa razy czy też się otworzy? Powinna. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 14 Kwi 2016, 02:37 przycisk otwierania bagażnika
| slawomirro napisał/a: | | Może i tak to ma działać, ale po trzymaniu przycisku wciśniętego przez 5-6s, klapa się otwiera. |
| yoyo72 napisał/a: | | spróbuj szybko przycisnąć dwa razy czy też się otworzy? Powinna. |
U mnie bagażnik otwiera się po niemalże dotknięciu przycisku, i tak powinno być... |
blind227
Wysłany: 14 Kwi 2016, 04:38 przycisk otwierania bagażnika
Co nie zmienia faktu że w mk3 były o wiele lepsze. U żony w mk6 już padł i jak za pierwszym razem sie nie otworzy to za drugim nie ma już siły Myślałem na początku że wina przekaźnika ale na krótko ten sam efekt . Jednym słowem badziewie |
pawel_pila
Wiek: 25 Dołączył: 19 Paź 2015 Posty: 10 Skąd: Piła
Wysłany: 16 Kwi 2016, 22:19 przycisk otwierania bagażnika
| Ja mam podobny problem. Z przycisku mi nie działa,z pilota tak....wymieniłem przycisk na inny ale niestety to samo. Co jest zgrane? |
sikor219
Wiek: 36 Dołączył: 18 Kwi 2016 Posty: 2 Skąd: Żagań
Wysłany: 18 Kwi 2016, 11:53 przycisk otwierania bagażnika
Witam!
Jestem tu nowy.
Od tygodnia mam fiestę i co jakiś czas poznaje jej niedomagania po jej dziesięcioletnim życiu.
Jeśli chodzi o ten temat (otwieranie bagażnika) to z przycisku wewnątrz jak i z pilota NIE otwiera mi się klapa z tyłu. Muszę otwierać ją manualnie kluczem.
Po wciśnięciu przycisku (pilot lub wewnątrz) silniczek słychać jednak on nie otwiera klapy...
Mam troszkę czasu i dużo zapału także chciałbym ten wydawać by się mogło mały problem rozwiązać sam z pomocą doświadczonych forumowiczów...
pozdr |
blind227
Wysłany: 18 Kwi 2016, 14:20 przycisk otwierania bagażnika
| Wymień siłownik na nowy i po sprawie. |
pawel_pila
Wysłany: 18 Kwi 2016, 19:44 przycisk otwierania bagażnika
| blind227 napisał/a: | | Wymień siłownik na nowy i po sprawie. |
Myślisz że w moim przypadku też pomoże wymiana siłownika? |
blind227
Wysłany: 18 Kwi 2016, 19:50 przycisk otwierania bagażnika
| Jak się rusza i nie otwiera to na 98 % jak kilka razy przyciśniesz przy kierownicy i coraz ciszej będzie chodzić to znaczy że umiera i czas na nowy. |
pawel_pila
Wysłany: 19 Kwi 2016, 18:11 przycisk otwierania bagażnika
| blind227 napisał/a: | | Jak się rusza i nie otwiera to na 98 % jak kilka razy przyciśniesz przy kierownicy i coraz ciszej będzie chodzić to znaczy że umiera i czas na nowy. |
Przy naciśnięciu przycisku przy kierownicy nie ma żadnej reakcji i żadnego odgłosu... |
blind227
Wysłany: 20 Kwi 2016, 07:22 przycisk otwierania bagażnika
| pawel_pila napisał/a: | | blind227 napisał/a: | | Jak się rusza i nie otwiera to na 98 % jak kilka razy przyciśniesz przy kierownicy i coraz ciszej będzie chodzić to znaczy że umiera i czas na nowy. |
Podłącz na krótko ..... |
Wysłany: 13 Maj 2016, 14:07 Przycisk otwierania bagażnika
ROZWIĄZAŁEM PROBLEM
Oto mały poradnik pomysłowego dobromira
Koszt naprawy = 0,00zł
1. Odkręcamy 3 śruby obudowy klapy, śrubokręt krzyżowy
2. Zdejmujemy zatrzaski klapy podawązjaąc ją płaskim śrubokrętem.
3. Lokalizujemy silniczek otwierania klapy i opinamy go od zasilania.
4. Odkręcamy mocowanie silniczka kluczem nasadkowym 8mm, dwie śruby
5. Odczepiamy linkę z czaczepu i zdejmujemy ją z mocowania przy silniczku
(linka schodzi tylko gdy można spobodnie manewrować odkręconą częścią)
6. I teraz najlepsze
Wg opisu na forum Fusiona:
http://forum.fordclubpols... ... 940&page=2
Gość rozbierał silniczek na elementy podstawowe, czyścił i składał.
Ja odkręciłem mocowanie silniczka od podstawy (dwie śruby torx)
i uwolniłem sprężynę, którą wyjąłem. Sam silniczek faktycznie sprawiał wrażenie
niedomagającego i ledwo się ruszał.
Zrobiłem dwie rzeczy:
a. WD40 psiknąłem na skraj białego plastiku i całość ręcznie rozruszałem kilkanaście razy.
W efekcie silniczek bardzo żywo zaczął się poruszać.
b. skróciłem o 1 zwój sprężynę nożycami do cięcia drutu. Odkryłem jeszcze gdy całość była zamontowana,
że silniczek nie daje faktycznie rady, ale całość ma spory luz. Przed całą operacją wychodziło mi,
że sam silniczek pracował, ale nie miał siły przesunąć białego plastiku ze sprężyną tak,
by zatrzask klapy się otworzył. Robił to niedostatecznie silnie.
Po skróceniu sprężyny całość skręciłem i zamontowałem. Efekt?
Klapa sie otwiera przycieskiem od razu, całość działa bardzo sprawnie i dobrze.
Czas "zabawy". nieśpiesznie = 20 min. |
blind227
Wysłany: 13 Maj 2016, 14:25 Przycisk otwierania bagażnika
| Oby to coś dało . Troszkę to takie reanimowanie trupa bo ten silniczek pewnie już padnięty i nie ma siły. |
