[MK3] Tylne prawe koło nie hamuje |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 21 Paź 2010, 17:56 [MK3] Tylne prawe koło nie hamuje
problem polega na tym że tylne prawe koło prawie nie hamuje, pojechałem kiedyś na przegląd i mi nie podbili bo powiedzieli że tylne prawe koło prawie nie ma hamulca, jak podniosę samochod na podnosniku, ktoś wciśnie do konca pedał hamulca i dam radę przekręcić ręką koło.
próbowałem odkręcić bęben, ale nie da rady bo chyba nie było odkręcane od nowości- nie wiem, to samo cylinderek. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:04
| twix1992 napisał/a: | | bo chyba nie było odkręcane od nowości |
to co ze nie nie bylo odkrecane od nowosci?
WD40 i jedziesz.
Sprawdz bo moze byc tam lewy gwint,
I podstawa to dobry klucz zeby śruby nie wyślizgać.
Spróbuj najpierw odpowietrzyć.
Potem rozbierz i sprawdz czy okladziny jeszcze są. |
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:14
| Przy hamowaniu nie ma jakiś dziwnych odgłosów? Jak wszystko będzie ok to sprawdź przewody elastyczne. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:15
| a ręczny jest? |
twix1992
Imię: Grzesiek
przy hamowaniu to słychac że coś nie równo hamuje i tyle.
ręczny tak samo słaby na to koło. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:18
no to rozbieraj i pewnie szczęki do wymiany
albo sie coś zblokowało
tak czy tak trzeba rozbierać
dobra nasadka i jedziesz... |
| Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 21 Paź 2010, 18:20, w całości zmieniany 1 raz |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:19
Może bęben już się skończył, może szczęki, może cylinderek... trzeba rozebrać
| twix1992 napisał/a: | | przy hamowaniu to słychac że coś nie równo hamuje i tyle. |
co to dokładnie znaczy? słychać jakieś dziwne tarcie? pisk? |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:27
| jeżeli nie ma i nożnego i ręcznego to stawiam na zużyty samoregulator |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:28
| Z prawej strony odkręcasz w prawo (czyli na odwrót) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 18:53
z lewej odkręcasz w prawo |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:15
mowa o prawym tylnym kole
czyli gwint jest lewy? czy jak w kazdej normalnej srubce? |
_________________  |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:20
normalny odkręcasz w lewo
to widać przecie po zwojach gwintu |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Paź 2010, 19:36
| w mojej fofi też prawe koło niechamowało i jak rozebrałem to był cylinderek zapieczony i przy okazji szczęki wymieniłem |
kamil wolski
Wysłany: 22 Paź 2010, 16:07
| Cytat: | | próbowałem odkręcić bęben, ale nie da rady bo chyba nie było odkręcane od nowości- nie wiem, to samo cylinderek. |
No to do wymiany bo ten hamulec ma 15 lat wiec jak ma dzialac |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 22 Paź 2010, 18:58
| Stunt_Man napisał/a: | z lewej odkręcasz w prawo | Sorry! masz oczywiście rację |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22 Paź 2010, 20:15
| Tak z tymi gwintami jest namieszane, chyba tak aby sie nie odkrecało podczas jazdy do przodu. Od strony kierowcy odwrotnie wykrecasz:P |
