| [Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | diablo189
               |  Wysłany: 31 Sie 2012,  20:39   [Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ? |
               | mam radio pioneera i glosniki fabryczne 200mm ale niestety juz sie koncza. chce wymienic na inne aby lepiej graly ale bez potrzeby dokupowania wzmaka,. jakie glosniki moge wmontowac??? |
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2012,  20:38, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | zabka35i
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
 Wersja: Family
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 1 Wrz 2012,  16:05 |
               | A jakiej mocy radio? I czego oczekujesz od dzwięku z głośnika? Jak nie koniecznie sporego basu to ja bym Hertz kupił, przy dobrze wygłuszonych drzwiach to i bas całkiem ok |  |
      | diablo189
               |  Wysłany: 1 Wrz 2012,  21:14 |
               | zabka35i,  standard jakies 40wat ??? nie jest to nowe radio   mozesz jakis link zapodac z jakimis takimi glosnikami?
				| _________________
      | zabka35i
 Wersja: Family
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 1 Wrz 2012,  22:22 |
               | A za ile chcesz kupić głośniki ? I czy zestaw odseparowany czy nie? |  |
      | diablo189
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  10:08 |
               | jakos do 150zl zmieszcze sie? lepiej bedzie z odseparowaniem czy bez? bo zielony jestem   |
				| _________________
      | mick1973
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  14:52 |
               | Lepiej to odseparowane (głośniki basowe i wysokotonowe w oddzielnych obudowach) i w jakim miejscu masz te 200mm? Za 150 PLN to cieżko coś co ucho nacieszy kupić ale to już kwestia jakie kto ma ucho   |  |
      | Davidstm1
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  15:17 |
               | Głośniki peyinga są względne i tanie dość. Rewelacji w dźwięku nie będzie ale myślę że w porównaniu z tymi które posiadasz zauważysz już sporą różnicę. Ja mam 80W na tył i 60W na przód i powiem szczerze że dają radę w miarę. |  |
      | Docio
 Imię: Zbyszek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  17:04 |
               |  	  | diablo189 napisał/a: |  	  | jakos do 150zl zmieszcze sie? lepiej bedzie z odseparowaniem czy bez? bo zielony jestem   |
 Do 150,- to będziesz musiał ostro i długo szukać czekając na jakąś promocję, bo choć i teraz można trafić to podejrzewam, ze te nowe nie będą lepiej grały od tych co masz. Głośnik 20cm to już odpowiednia cena i komplet ze średniej półki bliższy jest okolicy 300zł. Poza tym cały czas piszesz o jednym głośniku, więc zestaw odseparowany, w którym są co najmniej dwa głośniki odpada. Potrzebujesz jednego głośnika dwu a najlepiej trójdrożnego. Z tego co znalazłem, niestety nie powala na kolana, to najtańszy jest  tu . Mocy na pewno mu wystarczy a i pasmo przenoszenia ma całkiem kulturalne. Gdyby miał progresję oktaw co 4 a wydajność 91dB to zapewne byłby dwa razy droższy.
 To jednak połowa problemu. Musisz pamiętać, że drzwi nie są nieskończone wewnątrz i istotna jest głębokość na jąką możesz sobie pozwolić, gdyż zbyt głęboki głośnik może w najlepszym przypadku zablokować szybę a w najgorszym zniszczyć ją. Jednak możesz mieć firmowe ograniczenie na montaż to wtedy zbyt wysoki głośnik nie pozwoli Ci dokręcić atrapy, czy co tam masz w miejscu montażu głośnika.
				| _________________ Fiat Doblo 1,9JTD
 Wreszcie wszystko mogę załadować.
      | diablo189
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  20:37 |
               | potrzebuje dwoch glosnikow a znajduja sie one w drzwiach przednich oczywiscie siedza tam oryginaly i nic grzebane nie bylo. to moze byc cos drozszego. peying niechce tej firmy   |
				| _________________
      | mick1973
               |  Wysłany: 2 Wrz 2012,  20:50 |
               | Przepraszam za laickie pytanie masz 200 i nic nie było grzebane. U mnie w oryginale są 130 chyba że w Xr2i są 200 dlatego pytałem o miejsce. I oczywiście mowa o aucie z Twojego opisu? |  |
      | diablo189
               |  Wysłany: 3 Wrz 2012,  17:36 |
               | mick1973,  dokladnie mowa o celi  fiesty ponad rok niemam   |
				| _________________
      | mick1973
               |  Wysłany: 3 Wrz 2012,  18:59 |
               | No to wsio wyjaśnia . Zobacz tu i tu.  Zbyt dużego wyboru to w 200mm nie ma . |  |
      | diablo189
               |  Wysłany: 3 Wrz 2012,  19:06 |
               | mick1973,  ale czy moje radio pociagnie taka moc??? |
				| _________________
      | zabka35i
 Wersja: Family
 Imię: Damian
               |  Wysłany: 3 Wrz 2012,  20:46 |
               | Te pierwsze to spokojnie pociągniesz a drugie to nie zagrają z pełną mocą ale też będzie grać |  |
      | Docio
 Imię: Zbyszek
               |  Wysłany: 4 Wrz 2012,  08:50 |
               |  	  | diablo189 napisał/a: |  	  | mick1973,  ale czy moje radio pociagnie taka moc??? |
 Polecam Magnat. U siebie niedawno też zakładałem tej firmy, choć mniejsze.
 Nie martw się o moc. Głośnik jest odbiornikiem i powinien lub raczej musi mieć więcej Wat niż na wyjściu radia aby brzmienie było czyste bez charczenia.
      | mick1973
               |  Wysłany: 4 Wrz 2012,  15:32 |
               | Docio dobrze prawisz  Można sie pobawić w lepszejszy zestaw odseparowany ale za 200PLN to i tak nic lepszego nie dostanie . Jeszcze trzeba otwory na tweetery a to już psuje urode oryginału. Ale jak kto woli? NO i ważna jest głębokość montażowa o której pisałeś. |  |
      | diablo189
               |  Wysłany: 4 Wrz 2012,  16:00 |
               | ok dzieki wam koledzy   |
				| _________________
      | diablo189
               |  Wysłany: 11 Wrz 2012,  16:58 |
               | zamowilem i zalozylem te blaupunkta a przy okazji wygluszylem drzwi. w tylnych boczkach mam subwofery oryginalnie montowane. jakie glosniki tam wlozyc? oczywiscie tez bez wzmaka   |
				| _________________
      | mick1973
               |  Wysłany: 11 Wrz 2012,  19:17 |
               | Subwoofer to głośnik niskotonowy w obudowie . Jak już to masz woofery i chciałbyś je zamienić na inne głośniki. Tylko jakie też woofery czy pełnopasmowe ? I jeszcze jaki rozmiar?   |  |
      | Docio
 Imię: Zbyszek
               |  Wysłany: 11 Wrz 2012,  23:12 |
               | Subwoofery, woofery, co za różnica. Przecież i tak nie ma zwrotnicy aby odciąć pasmo. Pierwsze i drugie (przednie i tylnie) głośniki powinny współbrzmieć. Wcale się nie zdziwię jak za chwilę dowiemy się, że nie ma podziału na przód/tył a same głośniki są sparowane bokami. 150zł + 150zł to już można było poszukać jakiegoś zestawu nisko-średniotonowego albo samemu dopasować do odpowiednich zwrotnic. A w ogóle to jest podział w radiu na przód/tył?
 W tym momencie jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się zastosowanie takich samych głośników z tyłu. Zachowuję jednak przywilej zmiany zdania
  gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności.   |
