[Inny] Gaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 145 Skąd: Zabrze
Wysłany: 25 Sie 2011, 22:56 [Inny] Gaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła
Panowie mam problem, samochód to Escort MK7 z LPG 1.6L. Na benzynie wszystko śmiga, na gazie gdy jest ciepły gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów bądź gdy dojeżdżam do świateł. Byłem na regulacji gazu u gazownika, wyregulował i samochód rzadziej gasnął ale tylko przez 2 dni. Później problem powrócił. Podczas wciśnięcia sprzęgła wskazówka z obrotów diametralnie spada do zera. Nie trzyma sie na obrotach w ogóle.
Co może być przyczyną? Czy chodzi tutaj tylko o regulacje? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Sie 2011, 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 40 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 26 Sie 2011, 11:41
| mialem tez tak - membrany w parowniku (chyba tez to sie moze reduktor nazywac ) sa juz zuzyte. Albo zestaw naprawczy za 150zl albo nowy reduktor 300zl i bedzie smigac. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 26 Sie 2011, 19:17
| odkrec srubke regulacyjna na parowniku o pol obrotu przeciwnie do wskazowek zegara - czyli w lewo |
szybkitolek
Wysłany: 5 Wrz 2011, 20:50
Witaj
to może byc wina komputera od gazu, ustawien gazu... Jesli masz drugiej generacji gaz to silniczek krokowy odcina doplyw powietrza i gasnie Ci silnik... wtedy wymiana parownika nic nie daje. |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 79 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Wrz 2011, 13:08
szybkitolek, | szybkitolek napisał/a: | | Jesli masz drugiej generacji gaz to silniczek krokowy odcina doplyw powietrza i gasnie Ci silnik... | Skąd wziąłeś taką teorię? Pierwszy raz słyszę, żeby silniczek krokowy w II-giej generacji miał związki z odcinaniem powietrza... |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
szybkitolek
Wysłany: 6 Wrz 2011, 19:42
no to nie wiem ktorej to jest gaz generacji...
wiem ze pierwsze mialy "śrubę" a pozniej instalacje byly z silniczkiem krokowym, ktory zamykal sie przy zlym ustawienia sterownika/komputera. Tak mialem u siebie w samochodzie, a ze mialem stary komputer do ktorego nie mozna bylo sie wpiac i zmienic ustawien to gazownik podparl sruba ten silniczek i od 3 lat nic sie nie dzieje. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Wrz 2011, 06:46
| szybkitolek, miały śrubę, potem miały silniczek, ale nigdy nie odcinały dopływu powietrza,,, |
