[MK3] Opony 175/70/R13? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 19 Cze 2010, 11:03 [MK3] Opony 175/70/R13?
Witam.
Na wstępie proszę się nie śmiać bo pewnie dla wielu z Was jest to oczywiste, a mnie męczy.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mojego pierwszego autka MK3 '95. Opony jakie obecnie mam to 165/70/R13 jednak są już mocno wysłużone. Mam do kupienia okazyjnie prawie nówki 175/70/R13.
Zmieszczą się? Chodzi o przód.
Z góry dziękuje za pomoc ...no i nie śmiać się |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 19 Cze 2010, 11:35
| poza tym, że będzie to wyglądało jak wóz drabiniasty to powinny wejść. w FAQ o ciśnieniach w oponach masz przy okazji rozmiary gum przewidziane przez producenta. |
Rebel
Imię: Rafał
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 19 Cze 2010, 17:03
no i licznik bedzie Cie robić w konia |
Czerwono-czarna® |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 19 Cze 2010, 18:16
| Duża jest różnica na liczniku na takich oponach bo właśnie na takich jeżdżę. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:51
| hmm ale przecież na logikę (wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli pierdziele głupoty) pomiędzy tymi dwoma rozmiarami opon, które podałem, różnica wynosi 1cm na szerokości opony więc średnica zewnętrzna a co za tym idzie cały obwód koła jest taki sam. |
DemptD
Wysłany: 19 Cze 2010, 20:06
| jak już to ori w mk3 1.1/1.3 było 155/70/13 a później 165/65/13 i 165 - szerokość opony, 65 - profil opony podawany w % w stosunku do szerokości, 13 - rozmiar felgi, także jak masz 155/70 i 175/70 to roznicy na srednicy kola wychodzi ok 30mm |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 19 Cze 2010, 20:09
rwiezel, mylisz się... druga liczba to profil opony (czyli wysokość boku) wyrażona w procentach szerokości.
teoretycznie:
koło 165/70R13 ma 561.2mm średnicy
koło 175/70R13 ma 575.2mm średnicy |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 20:21
Wybaczcie koledzy przecież to oczywiste
W takim razie co byście zrobili na moim miejscu. Przypominam, że do wymiany prawie łyse opony z przodu obecnie 165/70, z tyłu w bardzo dobrym stanie całoroczne także 165/70.
Odpuścić 'okazję' i zakupić 165/70? |
Bezimienny
Wysłany: 19 Cze 2010, 20:35
Ja tam jeżdże na oponkach 175/70 r13 i jest ok tylko momentami ociera podczas gdy na maksa skęce koła i na coś najade, dodam tylko że moja fiesta bardzie prześwitem hummera przypomina niż osobówke |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 19 Cze 2010, 20:54
| Jak z tyłu masz 165 to i z przodu wypadało mieć 165. Olej tę okazje i szukaj 165 |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 20 Cze 2010, 11:11
| 175 to już za dużo do seryjnej Fiesty 1.3, kupuj 165 i to najlepiej profil 65 to nie będziesz miał przekłamań licznika(ewentualnie takie niezauważalne). Tyle w temacie. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Cze 2010, 14:57
Wielkie dzięki za wszystkie porady |
