[MK3] Bierze dużo oleju - 1.1i |
mef
Wiek: 33 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 10 Skąd: BDG
Wysłany: 15 Cze 2010, 00:10 [MK3] Bierze dużo oleju - 1.1i
Witam! tak jak w temacie w mojej fiescinie w bardzo szybkim tepie ubywa oleju... mniej wiecj jakis 1L na ok 400 km. mialem maly wyciek z uszczelniacza wału ale uszczelka zostala wymieniona i jest juz wszystko suche, samochod nie kopci na niebiesko podczas jazdy ani przy odpalaniu nawet na zimnym silniku, jedyne co zauwazylem to leciutkie zapocenie uszczelki pod miska olejowa, ale watpie, ze przez taka mala plamke ubywa az tyle oleju. juz naprawde nie mam pomyslu prosze o jakas podpowiedz.
Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2010, 00:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 15 Cze 2010, 08:24
uszczelniacze? Może nie widzisz że kopci, bo samymi uszczelniaczami tyle nie wyleci... |
Młody
Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 8 Skąd: Tychy
Wysłany: 15 Cze 2010, 16:58
witam wyjścia są dwa albo gdzieś leje z pod uszczelki jeżeli są plamy na silniku stare to najlepiej umyć silnik i popatrzeć czy na miejscach gdzie parkujesz nie zostają plamy ?? lub silnik bierze olej ale to w tedy przy takiej ilości oleju na taki dystans musiała by bardzo mocno kopcić uszczelniacze zaw. uszczelka, pierścienie...
Pozdrawiam |
_________________ Ble... |
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 16 Cze 2010, 15:35
Ponizsze info dotyczy sytuacji, kiedy wine za ubywanie oleju ponasza uszczelniacze (simmeringi), tzn. zaobserwujesz wycieki.
Proponuje najpierw wlac tylko tyle oleju, aby na bagnecie bylo 1/4 wlasciwego poziomu i sprawdzic, czy nadal olej znika. U mnie (jak jeszcze mialem mk3) przy takiej ilosci oleju tylny simmering nie "puszczal" ale jak wlalem oleju tak do 3/4 bagnetu, to oleju ubywalo duzo (saczyl sie wlasnie przez tylny simmering).
Jesli masz wyrobione podtoczenie pod przedni simmering to zawsze mozna zalozyc jeden na drugi. Z tylnym jest problem bo dostep slaby.
Pozdrawiam |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
Camel [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 18:30
U mnie tak ciągnął przez pierścienie, że aż świece zalepiało i wcale przy tym okrutnie nie kopcił. Wymieniałem uszczelniacze na zaworach, ale to także nic nie pomogło. Nawet eksperymentowałem z "motodoktorami", jednak i te fieście smakowały.
Po wymianie silnika bierze ok. 100ml/1000km, czyli jest bardzo dobrze.
Może wykręć świece i zobacz, w jakim są stanie? |
Wysłany: 16 Cze 2010, 19:49
Camel napisał/a: | Po wymianie silnika bierze ok. 100ml/1000km, czyli jest bardzo dobrze. | Wcale nie, bo moja bierze tyle od wymiany do wymiany, a wymieniam co 12 tys. |
Camel [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 22:08
Jak na fiestę i półsyntetyk, to myślę, że bardzo dobrze. Twoja jest pod tym względem w zupełnie innej lidze. Ja liczę, że do wymiany wystarczy mi 5l, które kupiłem i jestem zadowolony. Tak mi się skojarzyła jedna sonda: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=27412
Ale to już chyba się robi offtop. |
