[MK6] opis pinów przełącznika świateł |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Cze 2010, 22:12 [MK6] opis pinów przełącznika świateł
Spędziłem jakieś 2h na poszukiwaniach schematu elektrycznego mojej Fiesty i niestety nie znalazłem.
Przymierzam się do montażu automatycznego włącznika świateł, ale nie chcę kłaść nowych kabli do reflektorów - wolałbym wpiąć się przy przełączniku, aby automatyczny włącznik zwierał odpowiednie przewody i sam odpalał światła po uruchomieniu silnika. W teorii powinno dać się to dość łatwo zrobić, tylko trzeba wiedzieć, który kabelek przy oryginalnym przełączniku jest do czego.
Z tego, co się zorientowałem, to nie jest to włącznik wysokoprądowy, tylko jego działanie polega na odpaleniu określonych przekaźników w określonym jego położeniu.
Ma ktoś może schemat przewodów przy tym przełączniku? |
Wysłany: 19 Cze 2010, 08:25
| tbone001 napisał/a: | | co się zorientowałem, to nie jest to włącznik wysokoprądowy, tylko jego działanie polega na odpaleniu określonych przekaźników w określonym jego położeniu | Jeśli tak jest to lepiej wpiąć się w skrzynkę bezpieczników/przekaźników... |
