[MK4] Skaczące obroty po odpaleniu |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 13 Cze 2010, 19:11 [MK4] Skaczące obroty po odpaleniu
Witam w mojej feli ktora tak wielbie a ona moj portfel jeszcze bardziej z rana gdy ja odpalam skacza obroty a gdy chce dodac gazu kilkakrotnie naciskam gaz i dopiero po ktoryms razie zalapie czy moga to byc swiece i kable ??? po zakupie ich nie zmienialem prosze o rady |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2010, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 13 Cze 2010, 20:35
Ja tak miałem tylko że w mojej Mk3 (silnik chyba ten sam) u mnie przyczyną była nieszczelność pod filtrem powietrza co skutkowało problemami z podciśnieniem, ale powodów może być bardzo wiele, muszą sie tu wypowiedzieć "starzy wyjadacze" w sprawach fiest. |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 51 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Cze 2010, 22:36
A że zapytam. Czy jeżeli obudowa filtra powietrza jest uszkodzona to może mieć jakieś skutki dla pracy silnika? |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 16 Cze 2010, 20:43
widze ze moje pytanie nie doczeka sie opowiedzi ale chociaz potwierzenie czy moga to byc swiece |
pucio2
Wiek: 57 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 16 Cze 2010, 20:47
GRZESIEK877, GRZESIEK877 napisał/a: | czy moga to byc swiece i kable ??? | to mogą być świece i kable, filtr powietrza też. |
_________________ Fiesta forever... |
ramses123
Wysłany: 16 Cze 2010, 22:40
to coś co zakłóca płynną pracę silnika :
- lewe powietrze
- świece
- kable
- kończy się silniczek krokowy
- brudna jest przepustnica
- zatkane filtr paliwa lub powietrza
Trzeba szukać i eliminować Pozdro ! |
