[MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
wojtek3574
Wysłany: 12 Cze 2010, 18:36   [MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
MAM PYTANKO MOJA FIESTA MA JUŻ 3 LATA OPRÓCZ STANDARDOWEJ WYMIANY OLEJU FILTRA PALIWA I POWIETRZA NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ I CO MOŻNA PROFILAKTYCZNIE WYMIENIĆ ?
POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC
wojtek
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2010, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
pucio2
Wysłany: 12 Cze 2010, 19:12
wojtek3574: Na początek prosimy nie krzyczeć ( należy wyłączyć Caps Lock).
W zależności od ilości przejechanych km można wymienić świece a także sprawdzić i ustawić zalecane ciśnienie w oponach... :yes:
Fiesta forever...
wojtek3574
Wysłany: 12 Cze 2010, 19:51
sorki :ups:
wojtek
stafcio
Wysłany: 12 Cze 2010, 22:37   Re: Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
wojtek3574 napisał/a:
-oczywiście olej razem z filtrem.
-filtr powietrza
-filtr kabinowy-odgrzybienie klimy jak masz
-sprawdz gumy w zawieszeniu: łączniki stabilizatora, tuleje wahaczy, poduszki silnika i skrzyni
-sprawdz grubość tarcz i klocków
-sprawdz ilość płynu chłodzącego
-sprawdz ilość płynu hamulcowego, sprawdz w instrukcji obsługi być może po 3 latach trzeba zmienić plyn
-sprawdz płyn wspomagania
-sprawdz oświetlenie
-sprawdz cisnienie opon
-mozesz podłączyć się pod komputer i sprawdzić czy nie ma błędów (w serwisie oczywiście)
stafciogarage@gmail.com
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
mihaitydor
rosomac
