[MK6] Klimatyzacja
holek6
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:40   [MK6] Klimatyzacja
Mam pytanie dotyczące klimatyzacji mojej fieście, po załączeniu klimy słyszę w silniku z prawej strony specyficzne "pyknięcie" świadczące o załączeniu klimy, ale po kilkunastu sekundach ten sam odgłos zaczyna się powtarzać co jakiś czas, tak jakby klima się sama wyłączała i włączała, kontrolka na przycisku AC pali się bez przerwy na czerwono. Dodatkowo dzisiaj "odkryłem" że zanim ten odgłos pojawia się z komory silnika, podobny odgłos wydobywa się ze skrzynki z bezpiecznikami zza schowka. Wcześniej jeździłam Vectrą też z AC tam czegoś takiego nie było, stąd moje pytanie czy ten typ tak ma :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Cze 2010, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Cze 2010, 19:49
i tak ma być . Są dwa przekaźniki . jeden steruje wentylatorem chłodnicy drugi sprzęgłem kompresora . Badane są temperatury i sterowane jest sprzęgło i wentylator . Ciepło pobrane z kabiny musi się gdzieś rozproszyć . Jeśli proces odbierania ciepła przestaje być wydajny klimatyzacja się zatrzymuje do wystudzenia i wznawia proces .
Wysłany: 10 Cze 2010, 06:09
holek6 napisał/a:
Na pewno było, żadna klimatyzacja w aucie nie działa cały czas tylko się cyklicznie włącza i wyłącza, to tak jak lodówka,,, w środku jest zimno non stop, a warczy raz na jakiś czas,,,
rosomac
