[Mk3] Czujnik temperatury
gromada
Wysłany: 9 Cze 2010, 15:02   [Mk3] Czujnik temperatury
Widziałem podobny temat ale nie mogę znaleźć tego co potrzebuje. Sytuacja wygląda tak. Mam fiestę 1.1 i nie włącza mi się wentylator przy chłodnicy. Silnik wentylatora działa bo sprawdziłem, bezpiecznik też jest dobry. Noto chyba wina leży w czujniku. Tylko teraz tak bo do termostatu wchodzą 2 czujniki taki 1 na górze (2 przewody) i jeden od spodu (taki mniejszy idzie do niego 1 przewód). Ten na dole jest zielony, ale ten na górze to już inna historia. Był tam wsadzony czujnik od jakiegoś innego modelu (inne wtyczki) i jakoś tak kabelkami na krotko zrobione, wiec go wymieniłem bo czasem tam styku nie było. Tylko ze koleś w sklepie sprzedał mi taki z białym wtykiem a jak wiadomo wtyczka jest zielona bądź niebieska (nie odróżniam). No było to w zimie wiec jakoś tego nie odczułem ale teraz ciepło i pojawił się problem.
Noto jeszcze opis jak to działa teraz. Po włączeniu silnika wskaźnik temperatury po chwili ustala się na 50% skali. W czasie jazdy po trasie utrzymuje się jakieś 2 minimetry przed czerwonym polem. Problem pojawia się w korkach bo wskazówka wędruje na czerwone pole do końca skali. Niestety wentylator nie załącza się. Dziś to sprawdziłem bo temp była na maksa, a jak się zatrzymałem i otwarłem maskę to wentylator się nie ruszał.
A i jeszcze jedno jak zdejmę wtyczkę z tego dużego czujnika od góry to strzałka nie reaguje, a jak z dolnego to strzałka do zera spada.
No i pytanie na koniec od czego jest ten czujnik na górze i jak wyczaić co jest złe oraz czy to nie jest wina tego ze ten czujnik na górze ma inny kolor wtyku. Bardzo dziękuje za pomoc.
Wysłany: 9 Cze 2010, 15:09
Nie możesz znaleźć tego co potrzebujesz bo Ci się nie chce czytać ze zrozumieniem,,, no to po raz setny albo tysięczny: Czujnik na jeden przewód jest oz wskaźnika i tylko od niego, można go odłączyć i będzie to bez żadnego wpływu na silni, jedynie nie będziesz miał podglądu na temperaturę,,, czujnik od góry (na 2 przewody) to tremowłacznik wentylatora, czyli zwiera te 2 przewody jak przekroczona jest jakaś temperatura,,, o kolorach tego czujnika nie wiem za dużo bo nigdy na nie nie zwracałem uwagi tylko brałem taki z najniższą temperatura włączenia jaki był dostępny w sklepie,,, masz problem, zewrzyj np. spinaczem przewody we wtyczce tego czujnika się wentylator włączy,,, temperatura zadziałania najczęściej jest wybita na obudowie,,,
gromada
Wysłany: 9 Cze 2010, 17:14
No zwarłem te przewody i wentylator śmiga. Noto zostaje kwestia czy ten duży czujnik jest zepsuty czy ten od wskazówki źle pokazuje. Jak to sprawdzić, bo ten od włączania właściwie jest nowy i nie wiem czy on się może jakoś zepsuć ?
Jak często powinien się ten wentylatorek włączać ??
arturlipko
Wysłany: 9 Cze 2010, 17:57
wentylatorek włącza się kiedy czujnik temperatury (ten z dwoma kabelkami) zamknie obwód w skutek wykrycia temperatury odpowiedniej dla danego czujnika :twisted: drugi czujnik od wskaźnika masz dobry (wskaźnik działa) nawet jakby był zy to i tak niema to na nic wpływu (poza wskaźnikiem :-P )
w skrócie wymień czujnik i powinno być wszytko ok :)
ps. czujnika od wiatraka (ten z kabelkami dwoma) devil
Wysłany: 9 Cze 2010, 20:24
Pierwsza sprawa to 1,1 trochę ciężko tak zagrzać (nawet latem) żeby się wiatrak włączył, ale jednak czasami można. Potrzebujesz taki czujnik: http://katalog.fota.pl/Ka...x?GenArtNr=1103
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 10 Cze 2010, 06:24
gromada napisał/a:
Jak jest np. zatarty wentylator (ciężko się śmigło obraca? mocno się eskrzy jak właczasz na krótko) to może się zepsuć nowy tak, że wentylator nawet nie drgnie a czujnik szlag trafi...
gromada napisał/a:
jak wskazówka temp dojdzie do lub lekko wejdzie na czerwone pole to teoretycznie się powinien włączyć
