[MK3] Wymiana gum na przegubach - prośba o pomoc
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 31 Maj 2010, 11:33   [MK3] Wymiana gum na przegubach - prośba o pomoc
witam , mam do wymiany oby dwie gumy uszczelniające na przegubach przy kołach , mam już zamuwione gumy tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać ;D czy mógł bym prosić o jakąś instrukcję/manual jak to zrobić?
Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Maj 2010, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Bonus
Wysłany: 31 Maj 2010, 23:33
znaczy gumy osłaniajace a nie uszczelniajace?
gdzies widziałm na forum escorta cały tutorial, szukałes juz na forum fordclubpolska czy nima tam jakiegos tutorialu do escorta monde fiest (bo to pewnie podobnie idzie)
acha tylko po co to wymieniasz? osłona jest pęknięta?
to tak ciezko, spora orka z tym najlepiej meic jedną osobe dodatkową
nie wiem jak tą gume od strony skrzyni sie zmienia
ale od koła to tak
sciagasz koło
odkręcasz końcówke drazka od zwrotnicy i wahacz od zwrotnicy (tu orka - odkręcasz śrubke torx u dołu zwrotnicy, rozwierasz czymś spareczke na zwrotnicy zeby poluzować końcówke zawiasu kulowego wachcza wszystkie sruby przd odkręceniem przecierasz szczoteczką z brudu i pryskasz najpierw wd40 lub odrdzewiaczem i odczkujesz az zadziła)
potem trzba ścignąć stara gume i wypłuckac cąły smar
w srodku jest taki pierscionek w kształcie grckiej wielkiej litery omega
w takim kształcie
C=,
ten pierścionek siedzi na i trzyma końcówke wałka w przgubie/potrójnym krzyżaku w zwrotnicy
trzba żeby ktos rozwirał ten pierścionek np narzedziem do rozwierania zegerów lub inaczej (z tym jest ciezka orka) a ktoś inny zeby ciągnoł za zwrotnice kiedy rozewrzesz "=" tego pierścionka
i wyjdzie wałek ze zwrotnicy
ściągasz gume, czyścisz wszystko np gorąca woda zmywasz smae i odpiaszczasz
zakałdasz zapinke nowa gume i druga zpinke
pchasz smarowidło czarne w zwrotnice w kule/krzyżak/przgub (czy jak to sie zowie) tam gdzie wypiołes wałek
i wkłądasz wałek zacinasz go
naciagasz gume ale takzeby nie miaal napięć i zapinasz obie zapinki tak jak było zapiete na poczatku zapene w ta sama strone zapięciami
tylko hola ja nei wiem jak wymninić druga gume od strony skrzyni moze tu gdzies przy okazji trzeba było
nr gadu 5593077
Wysłany: 1 Cze 2010, 00:49
a nie prościej wyjąć półoś z auta . Procedura podobna tylko na samym początku trzeba odkręcić śrubę centralną na piaście . dalej końcówka drążka kierowniczego -> sworzeń wahacza -> wyjęcie przegubu zewnętrznego z piasty -> wybicie kielicha przegubu wewnętrznego ze skrzyni (łapanie oleju do miski bo wyleci po wybiciu półosi . A resztę operacji na półośce robisz na falbanku z pomocą światła i spokoju . Musisz rozchylić pierścień segera zewnętrzny (warto mieć szczypce kątowe) i druga osoba po rozchyleniu delikatnie ciągnie za przegub . Można też zrobić to samemu ale trzeba wkręcić przegub w imadło jedną ręką rozchylać pierścień a drugą delikatnie wysunąć pręt półosi . Szarpanie za pręt albo napinanie go przed rozchylaniem pierścienia uniemożliwi zdjęcie półosi z przegubu .
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 1 Cze 2010, 12:42
ja przy skrzyni nie muszę wymieniać tylko przy kole z lewej i przy kole z prawej strony .
chodzi mi o tą gumę :
http://www.motoneo.pl/img/162/mid/V10-7291.jpg
oczywiście samą tą gumę ten stożek taki bo niewiem czy dobrze się zrozumieliśmy ;)
tak zaczynają przepuszczać ten sam co jest w środku a jedna jest całkiem pęknięta.
Wysłany: 1 Cze 2010, 13:50
ale zrozum, żeby wymienić zewnętrzne osłony to musisz wyjąć całą półoś i zdjąć przegub
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 1 Cze 2010, 14:23
oki ja to rozumię tylko nie chciałem żebyście mnie źle zrozumieli , czy żeby zdjąć półoś tarcze też muszę sciagać?
Marek
Wysłany: 1 Cze 2010, 14:50
luk-90 napisał/a:
Nie musi, wyciaga tylko ze zwrotnicy i sciaga przegub
Nie musisz zdejmowac tarczy.
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 1 Cze 2010, 17:32
dzięki bardzo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Prośba o sprawdzenie *VIN*
Gość Hyde-Park 2480 2 Lut 2026, 12:58
andrzej75łódź
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
