Tagi tematu: dlawienie, gasniecie, gaznik, hcs, mk3
[MK3] Dusi się i gaśnie na benzynie, na LPG jest OK
Agnieszka18
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:42   [MK3] Dusi się i gaśnie na benzynie, na LPG jest OK
Witam, pojawiły się przymrozki a wraz z nimi problemy z Fiestą.
OBJAWY: ciężko zapalić na benzynie, jak już się uda to przy próbie ruszenia auto gaśnie, na biegu jałowym jak dodaję gazu też gaśnie, chyba że dodam szybko i dużo to jakoś tam wejdzie na te obroty ale i tak nawet ruszyć się nie da bo gaśnie. Na LPG pali i jeździ bez problemu. Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2010, 09:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:44
gaźnik czy mono?
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:50
Agnieszka18 napisał/a:
. Jakieś sugestie?
wymien filtr paliwa bo zamarzł.
Potem dolej troche denaturatu do baku. tak z pollitra jak masz z 10litrrow beznzynki w baku.
Aktualnie:
Było:
Agnieszka18
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:08
Fiesta na gaźniku. Filtr paliwa to raczej nie to, gdyż nawet w dodatnich temperaturach i na rozgrzanym aucie na benzynie nie jeździ.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:28
mikser lpg masz nakładany na gaźnik czy pod kolektor? Jeśli na gaźnik to zdejmij górną obudowe filtra powietrza i spróbuj zapalić z rana (na ssaniu i na zapłonie nacisnąć przed zapaleniem ze 3x pedał gazu do końca) i napisz czy zapali ok
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:35
Jak mikser od gazu może być pod kolektorem? :9:
Agnieszka18, ssanie masz ręczne (z lewej strony na kolumnie kierowniczej jest wajcha z symbolem podobnym do N) czy automatyczne,,,
Agnieszka18
Wysłany: 18 Paź 2010, 13:02
Mikser jest założony na gaźnik. Ssanie ręczne zaciągane jak w maluchu:) Odpalić odpali, ale ruszyć tym to nie da rady, mogę tylko przełączyć na lpg, póki mróz nie przyjdzie to jeszcze wyjadę.
Wysłany: 18 Paź 2010, 16:59
Agnieszka18, otwórz maskę, zdejmij górną pokrywę filtra, wyjmij wkład i zrób zdjęcie,,,
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
