Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:38
Halogeny do mk2
Fornal
Wysłany: 25 Maj 2004, 13:25   Halogeny do mk2
Witam! Mam pocziwą mk2 i ostatnio zakupiłem do niej halogeny, jednak zamontowanie ich nie jest chyba prostą rzeczą. Kolega poradził mi żebym udał się do elektryka i w ostateczności tak też zrobie, jednak najpierw chciałem się Was poradzić. Słyszałem także, że niektóre samochody mają przygotowaną instalację do montażu halogenów, a na desce rozdzielczej mam włącznik właśnie do tychże świateł także może tez ona się znajduje i u mnie?
MMX
Wysłany: 25 Maj 2004, 15:20
widzisz w Fiescie jest roznie, raz jest wlacznik a nie ma kabli, czasem sa kable, a nie ma wlacznika...... nie ma reguly!
musisz sam sie dobrac do autka i okaze sie...
Kacper
Wysłany: 26 Maj 2004, 00:31
MMX dobrze mowi 8) to tak jak z montażem deski z obrotomierzem...kabel moze bedzie, a moze go nie bedzie :wink: jedni maja, drudzy dorabiają :lol:
Ale wydaje mi sie ze jezeli masz przycisk do właczania halogenow przednich to chyba masz kable i miales halogeny...tylko moze nikomu sie po wypadku nie chcialo zakladac, albo ktos ukradl poprzedniemu wlascicielowi i schowal tylko... ale to gdybanie takie jest.
Wysłany: 26 Maj 2004, 06:23
WITam...
W mk2? NIE będzie...
van81
Wysłany: 28 Maj 2004, 13:01
Joe nie prawda. W mk2 są montowne przecież halogeny w serii(xr2). Jak ktoś ma przełacznik to może mieć i instalacja ale chłopaki mają rację to nie jest regułą że instalcja jest :P
Problem zacznie się dopiero przy montażu halogenów. Jak masz normalne zderzaki to nie wiem czy wogóle będziesz mógł je zamontować. Chodzi o to że maska otwiera się w taki sposób że jeśli założysz je na górze to albo rozwalisz sobie mache halogenami albo halogeny machą :(
Jak masz zderzak od xr to problem jest mniejszy bo halogeny można zamocować jak najblizej przedniej krawędzi zderzaka i wtedy powinno się wszystko zamknąc i otworzyć. U mnie ktoś kiedyś założył halogeny za blisko i za mocno otworzył klape .....efekt dwa wgniecenia na masce i halogeny do śmieci.. ;/
Wysłany: 29 Maj 2004, 09:08
WITam...
Wiem że mk2 miała chalogenay w seri ale to nie zanczy że każda mk2 bedzie maiała do nich instalacje, a jeśli i by miała to ona nie bedzie sprawna lub nie bedzie na przekażniku czyli wszystko się sprowadza do tego że trzeb instalke se połozyć nową... Co do montaży natomiast - nie widze problemu...
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
