[MK3] Regulacja zaworów
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Maj 2010, 14:54   [MK3] Regulacja zaworów
Mam problem - silnik hcs 1.1, chciałem dzisiaj wyregulować zawory (które chyba nie były nigdy jeszcze regulowane w tym samochodzie), luzu to mam po 1mm więcej niż powinno być, włożyłem szczelinomierz, próbuje przekręcić a śruba ni chu chu nie chce iść ani w jedną, ani w drugą stronę. Mógłbym wziąźć skombinować dłuższy klucz i na max siłą spróbować no ale właśnie boje się troche grzebać w zaworach, można taj doje z całej siły? Boje się, że śrubę przegwintuję i wtedy to będzie kaszanka :( co sądzicie? Jakieś pomysły? Bo też nie wiem czy dźwigienka przy dokręcaniu może tak mocno dociskać
Wysłany: 25 Maj 2010, 15:22
bo kluczykiem o długości 10cm jest cholernie ciężko chociaż ruszyć te śruby. weź dobry klucz nasadowy i kręć, tylko z umiarem żeby jednak nic nie pourywać :)
www.twojrobot.blogspot.com
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Maj 2010, 18:11
no właśnie tego się boje, że nawet jak wezme większy klucz to ciężko będzie ruszyć. Jak bym urwał śrubę albo przekręcił gwint to chyba kaplica
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:11
te śruby z natury chodzą ciężko, bo nie są w żaden sposób kontrowane - gdyby kręciły się "normalnie", to po paru minutach od regulacji luzów miałbyś z powrotem to samo
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:16
to mówisz bidżejasku, żeby długi klucz i dużo siły?
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:19
jak będziesz miał porządny klucz, to bardzo dużo siły nie trzeba będzie używać. rób pomału i bez szarpania i będzie git :ok:
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
