[MK3] Ostre ruszanie jakis dziwny dzwiek :/ |
zlosnik321
Wysłany: 18 Maj 2010, 10:20 [MK3] Ostre ruszanie jakis dziwny dzwiek :/
| Witam mam taki problem przy ostrym ruszaniu wydobywa sie dziwny dzwiek nie potrafie go okreslic ale pochodzi z okolic wahacza jest to takie hmmm dziwne nie to ze strzelanie ale tak jakby cos sie naciagalo i przestaje jak odpuszcze gaz jesli powoli ruszam to nic sie nie dzieje tylko przy gwaltownym ruszaniu moze to byc przegub? |
77mucha [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:18
mam ten sam problem. Byłem na "trzepaczkach" to nie amory, diagnosta sprawdził wszystko (wahacze końcówki i to co zwykle na przeglądzie robią) i na prośbę "przyczepił" się poduszek silnika i one są tez w dobrym stanie. Pojechałem z tym do mechanika. Mechanik nic nie sprawdzając stwierdził że przegub, ale przejechałem się z nim i od razu zmienił zdanie "to napewno nie przegub. Az w koncu podnieslismy maske i stwierdził że to pasek klinowy!!!
Pomocy to na pewno nie pasek!!!
Dzieje sie źle w chwili szybszego przyspieszania, na wstecznym wydaje mi sie że nic złego nie słyszałem. |
zlosnik321
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:55
napewno nie pasek u mnie ewidentnie slychac odglos gdzies z wahacza wahacze nowe jak cos ... pasek klinowy nie ma opcji zeby to był on |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 18 Maj 2010, 11:57
| na 99 % poduszki pod skrzynia badz silnikiem, tez tak mam i wkrotce biore sie za wymiane tego pieronstwa |
77mucha [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 14:19
Tylko poinformuj nas o wynikach
Bo jeżeli nie poduszki to będzie trzeba szukać głębiej.... |
