[MK6] Pytanie odnosnie swiatla wewnetrznego |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:59 [MK6] Pytanie odnosnie swiatla wewnetrznego
Witam, mam pytanie. Bo zmieniłem sobie zarowke pod dachem(kolo lusterka,jakby w dachu od srodka) z zoltej na zielona. I teraz tak. Jak ten pstryczek, jest wcisniety na 0 , to jest ok. Światlo wylaczone. A gdy jest w polozeniu plaskim, tzn: 0-1 czyli w standardzie... to mi sie jakby ta zarowka żarzy (sory za okreslenie), a wedlug mnie nie powinna sie zarzyc. Taka poswiata jest zarowki zielonej, jakby swiecila na 1/5 gwizdka). Drzwi sa domkniete itp. Wiec sie nie swieci ta zarowka tylko żarzy.
Prosze o odpowiedzi, co moze byc ty, problemem. Zle zarowka wcisnieta czy co? Pozdrawiam. |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 47 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:09
| AccessXR, Mam ważne 2 pytania .1. Masz autoalarm? 2.Czy to jest żarówka zielona, czy żarówka diodowa zielona ? Sprawdź czy przy zamkniętych drzwiach w pozycji norm. (świeci gdy otwarte drzwi) tak samo zachowuje się jak jest kluczyk w stacyjce na odpalonym silniku i czy się dalej żarzy jak zgasisz silnik i wyjmiesz kluczyk. Jeżeli lekko świeci na zgaszonym silniku a na odpalonym nie świeci to przypuszczam że masz żarówkę diodową. Diody "szybciej" działają, potrzebują mniejszego natężenia prądu. To słabe świecenie niechciane jest spowodowane "lewym prądem" który płynie przez instalację centralki alarmu lampkę w podsufitce do włącznika przy drzwiach ( chociaż drzwi są zamknięte) lampka się żarzy bo obwód zamyka się od strony centralki alarmu, a nie drzwi. Nie jest to nic tragicznego, Centralka alarmu jest OK. Można być spoko. Da się to oszukać jeżeli pytanie.1 Tak. pytanie.2 żarówka diodowa. |
_________________ HAWRAN
