[MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
pantygrys
Wysłany: 5 Maj 2010, 21:32   [MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
mam następujący problem:
I. podczas jazdy mruga kontrolka poduszki powietrznej w mojej Fieścinie.
1 błyśnięcie - to chyba obwód poduszki kierowcy.
Co mam z tym zrobić?
Jakie jest rozwiązanie tego problemu?
Zaczęło błyskać z dnia na dzień, nic się nie działo z autem.
II. fiestka skręca w lewo.
Znosi ja na prostej.
Opony nowe. Wyważone napompowane.
Zrobiona zbieżność,
Wymienione końcówki obu drążków oraz łączniki stabilizatora.
Wymienione tylne amortyzatory.
III. z fotela kierowcy wypadły kulki łożyska w prowadnicy, w związku z tym fotel nie przesuwa się po złożeniu (wer. 3 drzwiowa) oraz buja się jak fotel bujany:)
Takie mam oto problemy z moją Fofi...
Pomóżcie:D:D
może ktoś w łodzi da redę...:D:D
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 5 Maj 2010, 22:28
Da radę. Poduszka powietrzna, jest opisana,
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41110
Mimo że, to MK3 zasady demontażu takie same. (chyba) Ale rozkręć zobaczysz.
A po ci przesuwać fotel.? Ustaw raz a dobrze. :V:
Burbo Team
Wysłany: 6 Maj 2010, 06:31
II) Zbieżność niewiele ma do znoszenia, bo jak jest powalona to prowadza auto na boki, bo koła i tak na drodze się "równo" ustawiają,,, jak tam geometria zawieszenia? Podnieś auto do góry by oba przednie koła były w powietrzu, wrzuć na luz i zakręć każdym kółkiem czy tak samo lekko się obraca,,,
pantygrys
Wysłany: 6 Maj 2010, 07:10
dzieciak wsiadan do tyłu to raz, a dwa wkurz mnie bujanie fotela- buja się w prowadnicy.
wiesz, myślę że z geometrią zawieszenia nie powinno być problemu bo auto nie miało nigdy kollizji
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Maj 2010, 15:06
przegub może być, to też możliwe;)
pantygrys
Wysłany: 6 Maj 2010, 16:56
podczas jazdy nie trzymając kierownicy, ona sama ustawia się leciutko w lewo
[ Dodano: Czw Maj 06, 2010 17:57 ]
elmek13 napisał/a:
rozbiorę i co dalej?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Maj 2010, 18:03
jak się kręci z oporem to może klocek blokuje i ociera, przyczyn może być wiele
Wysłany: 6 Maj 2010, 18:52
albo zbieznosc powalona...
i sciaga w lewo
pantygrys
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:11
Rozwiązałem większość problemów. Została mi poduszka.
Cały czas miga jednokrotnie.
Czy jeżeli ją rozbiorę to pomoże?
Czy mam ją podpiąć gdzieś do kompa?
Co konkretnie da ew. jej rozebranie?
Nie bardzo wiem czego sie spodziewać.
pomóżcie
Brak nowych postów [MK4] kontrolka od poduszki miga
jacula Elektryka 27 16 Sty 2013, 20:51
jacula
Brak nowych postów [MK4] Kontrolka AirBag Miga 4 razy przerwa i znów 4 razy
szpefter Elektryka 8 11 Mar 2012, 14:01
szpefter
