[MK3] Demontaż lewego lusterka i założenie nowego |
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Kwi 2010, 20:34 [MK3] Demontaż lewego lusterka i założenie nowego
Witam!! [temat dotyczy mk3 ]
Tak jak w temacie. Domyślam się że lusterko demontuje się od środka auta. Tylko moje pytanie jak to zrobić, bo nie chce pourywać żadnych zaczepów. Tam jest ten hm plastikowy "trójkąt" na owych zaczepach. Jakiś sposób jak to ściągnąć?? Pod tym są śruby do odkręcenia??
Czy może łatwiej zmienić samo lustro w lusterku??
Pozdrawiam i liczę na pomoc. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 9 Kwi 2010, 21:06
Żeby ściągnąć lusterko musisz ściągnąć boczki bo ten trójkąt od wewnętrznej strony drzwi trzyma się jedną śrubą od dołu (jak ściągnąć boczek poszukaj bo było milion razy).
Jak ściągniesz ten wewnętrzny trójkąt to będziesz miał dostęp do śrub którymi przykręcone jest lusterko.
Tak z pamięci jadę, ale myślę, że to tak było. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 22:35
Bit1, dobrze gadasz
a boczek ściąga się odkręcając 2 śruby pod podłokietnikiem, 1 w zagłębieniu klamki i 3 albo 4 w kieszeni drzwi, zdejmując korbkę od szyb (jest na zawleczce którą trzeba wyjąć). potem trzeba odchylić dół boczka do siebie (będzie wyskakiwał z zapinek - uwaga na nie) i na koniec wyciągnąć górę boczka ku górze. |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 9 Kwi 2010, 23:44
| przy tym jest jeszcze dobrze sciagnac listewke miedzy szyba a boczkiem (tak mi sie wydaje) |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Bonus
Wysłany: 10 Kwi 2010, 02:44 Re: Demontaż lewego lusterka i założenie nowego
| RiM napisał/a: |
Czy może łatwiej zmienić samo lustro w lusterku??. |
dużo łatwiej bo mniej sie moze zniszczyć tapicerka oraz zapinki tapicerki,
ale co to za wersja lusterka takie "dołorzone" prostokątne czy "zespolone" wychodzace z trójkąta,
w tym pierwszym przypadku to szkło z plastikiem chodzi na zawiasach po bokach i wystarczy odgiąć plastik (jeden zawias zewnetrzny) ale tu jest problem bo trzeba zjąć jeszcze zaczepik w środku (dzwigienki do ruszania lusterkiem w góre w dół) jest to na takich dwóch kulkach i miedzy nimi łacznik plastikowy, jest problem z dostepem do tego nalezy podwarzac łącznik nałorzony na kulke ze strony blizej zawiasu lusterka (czyli tej spręzyny, sprezynie zawiasu całego lusterka odpowiedzialna jego składania do szyby)
potem lusterko zbić w plastiku poodklejać szkoło (tu tez problem bo trzyma bardzo mocno) odtłuściić (a nawet nie wiem czy jest sens jak zostanei troche starego kleju i wklić nowe szkło
lub po prostu na szrocie kupić o ile bedą chcieli sprzedać poprostu samo szkło razem załorzone w plastiku, nieważne czy lewe czy prawe byle kulki dwie nie pourywane i było tego tygo modeli mk3 co trzeba oraz był sprężynki te pypki oporowe (ALE tu tez UWAGA są lusterka płaskie powiekszajace maja bardzo zawęzone pole widzenia sa wrecz niebezpieczne, sam miałem takie z lewej strony coś strasznego wymieniłem natychmiast bo samochody chowały sie poza polem widzenia) |
_________________ nr gadu 5593077 |
RiM
Wysłany: 11 Kwi 2010, 18:00
| na dniach będe miał kompletne drugie lewe lusterko, więc zmieniać lustro razem z tym plastikiem;>? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:23
RiM, nic trudnego w tym wszystkim, żeby wymienić całe lustro, tylko nie rób nic na siłę bo urwiesz jak ci z youtuba |
RiM
Wysłany: 12 Kwi 2010, 14:19
mam juz lusterko i chyba jednak szybciej będzie wymienić samo lustro, więc jeszcze raz prosilbym o poradę jak to zrobić, krok po kroku.
edit juz udalo mi sie sciagnac:)
Dziękuje wszystkim za pomoc - temat można zamknąć:) |
