[MK3] Co to i za co odpowiada? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 28 Mar 2010, 15:00 [MK3] Co to i za co odpowiada?
to jest chyba generator impulsów walu korbowego. A za co on odpowiada? A raczej co się będzie działo jak nie będzie działał prawidłowo?
to jest czujnik do świateł cofania czy coś innego?
Znajduje się to na skrzyni od strony chłodnicy |
_________________ Cichociemna
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Mar 2010, 15:06
Może szerszy kadr na przyszłość bo nic nie widać na tych Twoich zdjęciach,,,
| kenczorf napisał/a: | | A za co on odpowiada? A raczej co się będzie działo jak nie będzie działał prawidłowo | Silnik nie zapali, to podstawa na której komputer wie kiedy i w którym cylindrze wygenerować iskrę,,,
| kenczorf napisał/a: | | to jest czujnik do świateł cofania | Bardzo możliwe, jak wkręcone w skrzynie to tak. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Mar 2010, 15:10
drugiej foty szerzej sie niedalo zrobic bo nie maielm jak. Znajduje sie on w skrzyni na sciance na wprost pasa przedniego.
| JoeMix napisał/a: | | Silnik nie zapali | czyli jak odpala normalnie to znaczy ze jest ok. A jest mozliwosc, ze czesciowo jest uszkodzony? Tzn działa ale nie do konca poprawnie...? Co wtedy by sie moglo dziac? |
Wysłany: 28 Mar 2010, 15:53
| kenczorf napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | Silnik nie zapali | czyli jak odpala normalnie to znaczy ze jest ok. A jest mozliwosc, ze czesciowo jest uszkodzony? Tzn działa ale nie do konca poprawnie...? Co wtedy by sie moglo dziac? |
Wysłany: 28 Mar 2010, 19:01
a to nie jest przypadkiem czujnik wstecznego ?bo tak wygląda tylko to jest niby ta nowsza wersja .
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 29 Mar 2010, 15:15
| tak wlasnie mysle bo nie widze tam zadnego innego czujnika |
