| Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014,  11:42
 | [MK7] Podświetlenie deski rozdzielczej... |
      | Autor | Wiadomość |
      | fordshu
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 13 Wrz 2013,  21:38   [MK7] Podświetlenie deski rozdzielczej... |
               | Witam serdecznie. Jestem posiadaczem od dwóch dni fiesty mk7 z 2011 i mam pewien dylemat. Czy deska rozdzielcza zawsze jest podświetlona  podczas niezaryglowanych drzwi, nawet bez wkładania kluczyka do stacyjki?  U mnie jedynie gaśnie po zaryglowaniu z zewnątrz. Czy deska nie powinna podświetlać się po przekręceniu stacyjki do pozycji  „I” i „II”? Czy to jest normalne? W instrukcji obsługi nic na ten temat nie ma. |  |
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 13 Wrz 2013,  22:15 |
               | Tak to jest normalne, jak nie zaryglujesz to po jakimś tam czasie (myślę że ok20-30min.) deska zgaśnie. Poza tym tam są diody, więc niewiele prądu to żre.
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
      | fordshu
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 13 Wrz 2013,  22:25 |
               | Dziękuję za odpowiedź. |  |
      | Kruszon
               |  Wysłany: 13 Wrz 2013,  23:05 |
               | po 10 minutach oswietlenie sie wylaczy, chyba ze otworzysz dzrwi badz nimi trazsniesz to sie wlaczy
  	  | Kod: |  	  | Nie ma w j. polskim słowa "wyłanczy", pomijam olewanie polskich znaków, Parzych |
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Wrz 2013,  01:36, w całości zmieniany 1 raz |  |
