czym mocowac nakładki-spojlery z XR? |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Lis 2006, 23:49 czym mocowac nakładki-spojlery z XR?
jakie sa patenty na mocowanie tego czegos do samochodu? warto wiercic dziury zeby zamontowac progi 'fabrycznie' czy jakis klej da rade? |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
Ostatnio zmieniony przez LOY 8 Sty 2008, 20:48, w całości zmieniany 4 razy |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 13 Lis 2006, 03:16
wkret to najlepsza metoda zeby z danej częsci w przyszłości sie wycofac ..jak przykleisz to kaplica .czesciej łatwiej połamac niz oderwac . Jednak wkrety -to gorsza estetyka,słabe trzymanie się elementu ,kiepska sztywność,korozja wokół wkretów . Szpary przy spasowaniu . Fabrycznie zestaw XR był mocowany na wkrety ..Z powodu słabej szczelności -uszkodzen lakieru przez ocierające sie wzgledem siebie elementy i obecność wketów-pod nakładkami szalała rdza. Alternatywa jest szczeliwo plus klej ( klej do szyb albo do psojlerów ).na odtłuszczony element nalezy profesjonalnie nanieść pedzelkiem primier (grunt) a potem rozprowadzic szczeliwo-któro ma postac masy wyciskanej pistoletem z tubki. Przykładasz plastikowy element dociskasz ..i po paru godzinach masz pełna sztywnosć . plus ..jesli ładnie położysz na całej powierzchni szczeliwo -unikniesz szczelin..i nie uszkadzasz lakieru.
Polecane firmy to WURTH , FORCH i szczeliwo A+D oraz produkty firmy SIKA. To najlepsze i najdroższe (niestety) preparaty na rynku ..napewno w lakierniczym doradzą Ci tanszy i pewnie niewiele gorszy odpowiednik. uwaga na lakier po stwardnięci szczeliwa nie usuniesz juz łatwo zmywaj zabrudzenia benzyna albo acetonem na świezo.
dodam ze ja swój komplet Xr montował i uszczelnił będę przed lakierowaniem na szczeliwo siki. |
Ostatnio zmieniony przez LOY 14 Lut 2009, 21:35, w całości zmieniany 2 razy |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 13 Lis 2006, 08:41
marcus_87 napisał/a: | jakie sa patenty na mocowanie tego czegos do samochodu? warto wiercic dziury zeby zamontowac progi 'fabrycznie' czy jakis klej da rade? |
jeżeli chciał byś przykleić to dobry klej do szyb wystarczy... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Lis 2006, 15:52
Loy liczylem na Twoja wypowiedz troche mi to rozjasnilo sytuacje, jeszcze mam pytanie, czym rozni sie szczeliwo od wymienianego przez wiekszosc kleju do szyb? poprostu dlaczego je polecasz, bo rozumiem ze pod jakims wzgledem trzyma wyzszosc nad klejem.
i pytanie drugie: co myslisz o takim rozwiazaniu, od dolu nakladki mocowane na wkrety tak jak nadkola, a od gory na mocna dwustronna tasme montazowa? (np. pattex super fix http://www.pattex.pl/inde...y&g=montaz&p=05 ) |
mimik44
Wiek: 35 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
Wysłany: 11 Kwi 2010, 17:45
Witam a taki klej jak tytan klej montazowy cbs byl by dobry? |
