26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Gaśnie na niskich obrotach
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 30 Mar 2010, 00:15   [MK3] Gaśnie na niskich obrotach
Fiesta gaśnie mi na niskich obrotach. Gdy samochód jest na niskich obrotach gaśnie, gdy daje ostro po pedale pierw zamula zamula potrafi 45 s a później stopniowo obroty idą w górę o ile nie zgaśnie a później jedzie.Czy to Wina zbyt małej dawki paliwa czy zapowietrzania się układu?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2010, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:35
W czy jak walniesz mu w gaz to czy coś leci z wydechu? Jakiś może dym?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 31 Mar 2010, 02:53
1.Nic nie kopci!
2.Dziś oglądałem i leci z dołu filtra paliwa cala skrzynia uwalona, jutro założę inny(w tej chwili nie mam pompki i założę bez pompki)
3.Następnie leciało z pompy kolo malej metalowej rurki z prawej strony (Bosch)
Z dopływu paliwa w pompie aż bąbelki szły dokręciłem, od czego to cholerstwo się porozkręcało?
4.Kolejno idąc widzę że przewody metalowe albo wyzionęły ducha albo gdzieś się zrobił luz na łączeniu rurek;/Ile kosztują nowe rurki metalowe paliwowe do mojego przeciąga?
5.Wydaje mi się że w pompie cieknie grzybek;/Czy mam coś tam dokręcić czy ewidentnie wina jakiejś uszczelki?
Wysłany: 31 Mar 2010, 07:53
Zacznij od uszczelnienie doprowadzenia paliwa,,,
