Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:53 |
[MK3] Wadliwy zacisk hamulca a łożysko |
santana
Imię: maciej
Wysłany: 14 Mar 2010, 01:34 [MK3] Wadliwy zacisk hamulca a łożysko
| czy ciezko pracujacy tloczek moze byc przyczyna wymiany lozyska?tarcza jest troche fioletowa od klockow,ale czy to jest przyczyna niszczenia lozyska? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Mar 2010, 07:32
| Szybciej od łożyska poleciały by klocki,,, |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 14 Mar 2010, 19:41 Re: Wadliwy zacisk hamulca a łożysko
| santana napisał/a: | | czy ciezko pracujacy tloczek moze byc przyczyna wymiany lozyska?tarcza jest troche fioletowa od klockow,ale czy to jest przyczyna niszczenia lozyska? |
Tak, ponieważ wysoka temperatura jaka tworzy się podczas tarcia klocków wytapia smar i powoduje rozszerzanie się części od wysokiej temperatury i szybsze zużycie elementów łożyska. Jak najszybciej wymień zacisk, tarcze - 2! komplet klocków. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
