Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:46		 |
			[MK5] Problem przy obrotach od 1100 do 2000 |
		 aresza [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  17:12   [MK5] Problem przy obrotach od 1100 do 2000
               Cześć wszystkim szukam porady dlaczego może się tak dziać że na obrotach od 1100 do 2000 auto tak jakby skacze, przerywa?! Dzieje się tak na biegach od 2 do 5 na tych właśnie obrotach    Nie mam pojęcia co to może być świece sprawdzane filtr paliwa wymieniony poradzcie coś :( |
		 ramses123
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  18:17
               | myśle żę Kamil Wolski, lub Fordon będą mogli pomóc |
		 aresza [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  19:37
               | mam problem z wysłaniem pw do w/w panów daje wyslij a wiad i tak zostaje w folderze do wyslania :/ ocb? |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  19:46
               Bo wysłana będzie dopiero jak wejdą na forum, wtedy przeleci do folderu "wysłane"   .
Do sprawdzenia wtryskiwacze, bo prawdopodobnie będzie to zbyt duża dawka paliwa i się przytyka. Miałem tak gdy lały mi wtryski i gdy booster (silnik TD, nie masz tego) był wyregulowany na zbyt dużą dawkę. Stawiałbym więc na problemy z ilością paliwa, ale również może to być kłopot zalepionego filtra powietrza (za mało powietrza w stosunku do paliwa) albo słabej ropy która się nie chce spalać zbyt dobrze. Koszt sprawdzenia wtryskiwaczy to z tego co pamiętam 15zł od sztuki więc nie majątek. Regeneracja z wymianą końcówek od 60zł za sztukę. |
jest: 133KM 186Nm |
		 aresza [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  21:40
               w stacji kontroli pojazdów to sprawdzają czy muszę szukać jakiegoś warsztatu co zajmują sie dieslem ?    |
		 shyfx
                  Wiek: 38  Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  22:00
               Kolego aresza, a w tym zakresie obrotów nie słyszysz czasem metalicznego stukania ? ja miałem to samo co ty i powodem był Katalizator      po wybebeszeniu go wszystko ustało
Dodam że jeśli to KAt to ten objaw szarpania pojawia się dopiero po paru minutach jak się nagrzeje |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 17 Mar 2010,  23:20
               | Szukaj kogoś kto się zajmuje wtryskami profesjonalnie. |
jest: 133KM 186Nm |
		 aresza [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Mar 2010,  16:22
               shyfx, Nie ja począwszy od odpalenia i zrobienia 50 km to mam to samo od samego startu nie ważne czy zimny czy ciepły jadę w następnym tygodniu najprawdopodobniej do mechanika to napiszę co i jak ! Dzięki wielkie za pomoc jak to naprawie dam znać ocb    Pzdr
Wyjąłem filtr powietrza i przejechałem sie jakies 200 m i nie odczułem tego szarpania    tak więc musi to być filtr powietrza jutro wymienię i napiszę czy poskutkowało
[ Dodano: Pią Mar 19, 2010 19:05 ]
niestety to nie filtr powietrza :/ jurto sprawdze wtryski i ciśnienie w silniku nie mam pojęcia co to wkońcu :/
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 16:50 ]
sprawdziłem wtryski okazało sie że 3-ci      lał wymieniłem końcówkę i problem znikł     Nareszcie    |
