[MK4] Nierówna praca
Kryś
Wysłany: 18 Lut 2010, 08:12   [MK4] Nierówna praca
Witam. Mam taki problem. Auto na benie działa jak należy a na gazie nie bardzo. Silnik działa nierówno. Niby jedzie się, ale na pewno nie jest to tak jak być powinno. Byłem u gazownika. Czyścił mi listwe wtryskowa gazu. Już 3 razy w ciagu ostatnich kilku miesięcy. Za każdym razem używał zestawow naprawczych. Wymienial tloczki i sprężynki. Poprawialo się, ale nie na długo. Dziwi mnie fakt, ze po wyczyszczeniu wtryski działają tak jak powinny, cichutko, ale to trwa niedługo. Już po kilku tygodniach znowu klekocza jak w Dieslu. Tak czy siak nawet po wyczyszczeniu wtryskow samochod dziala srednio dobrze. Do tego na gazie strzela z rury. No i jeszcze jedno. Jak jade i wrzucam na luz to czasami obroty spadaja do 400 i odcina się gaz po czym gdy obroty wskocza to słychać to charakterystyczne „cykniecie” po czym znow gaz jest dawkowany. Czy to normalne, ze w przypadku spadku obrotow tak do 400 gaz powinien się odlaczyc???
Troche starałem się poszukac w tym temacie na roznych forach. Czasami diagnoza w podobnych problemach wyglądała: reduktor do wymiany. Możliwe???
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 19 Lut 2010, 14:10
Rozumiem, że filtry ciekły i lotny były przed czyszczeniem listwy wymienione :)
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Kryś
Wysłany: 19 Lut 2010, 19:01
tak, filtry wymienione, kable i swiece tez.
Brak nowych postów [MK4] Nierówna praca silnika, obroty
pomocy zorientowanym
xkober Mechanika 2 1 Lut 2010, 19:50
stafcio
Brak nowych postów [MK4] Pompka paliwa a nierówna praca silnika
xkober Elektryka 6 10 Maj 2010, 23:07
xkober
