[MK6] uszkodzony lakier
egdo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Sie 2009, 20:18   [MK6] uszkodzony lakier
jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem MK6, ale jest parę defektów.
Oto jeden z nich i zastanawiam się co z tym zrobić czy w ogóle robić? Takich uszkodzeń jest koło 10 na całym aucie.
a kolejny to przytarte nadkole.
Chciałbym zrobić tu tylko zaprawkę ze względów finansowych żeby mi go rdza nie zżarła. I moje pytanie jak to się robi? Czy wystarczy tylko tyle?
zaprawka zadna filozofia ..na rysy nie musisz miec zadnego papieru ..kup sobie lakier zaprawkowy ..bedzie wygladal jak lakier do paznokci ..ty masz metallik wiec musisz miec dwa ..baze i metalik ..lakier kupisz w serwisie forda ..moga ci wymieszac troszke w mieszalni lakierow ..albo ..moje roywiazanie ..kup dwa spraye ..jeden w kolorze bazy drugi to klar .
auto myjesz ...miejsce zarysowane odtluszczasz szmatka i benzyna ekstrakcyjna . teraz dobrye mieszasy spray ..lub lakier zaprawkowy i psikasz wygodnie w nakratke ...dbprye yebys mial pedzelek lepszy ..czytaj ..naturalne wlosie ..najlepiej do akwareli grubosc 0,3-.0.5mm na rysy najlepszy. w nakretce mieszasz lakier zeby rozbic drobinki metalikku ..i nakladasz cienkie warstwy..naloy ok 3 zeby troche wypelnic ryse.. dobrze zebys mial w n.p nakretce od sloika odrobine rozcienczalnika doakryki lub od bidy nitro ...to mozesz maczac perdzelek jak bedzie ci lakier wysychal na nim .aha osusz zawsze nieco pedzelek w szmatke czy papier toaletowy zeby nie pchac mokrego w rozpuszczalniku do lakieru bo za bardzo go rozcieczysy ..jak lakier ci za szybko wyschnie w nakretce to dopsikaj ze sprayu i dalej maluj .
po ok 20 minutach ..powtorz czynnosc ze sprayem bezbarwnym ..wczesniej umyj pedzelek nitro ..zebys nie dobarwi klaru baza :fox:
najlpesze efekty to kilka cienkich warstw ..aha klar poloy poza krawedzie rysy..to ja nieco zgubi . 2-3 gody pozniej mozesz podmalowke lekko zgubic zapolerowujac pasta tempo albo mleczkiem ...nie zniknie od tego ale nabierze polysku ..co troche ja zgubi.
najlepsze efekty ale to zadanie dla fachowcow lub odwaznych amatorow ..nalozyc zabprawke na ryse grubiej tak na plus ..zeby zaprawka byla wypukla ..potem klocek z papierem 1000 zeszlifowanie i polerka calej powierzchni ..wowczas udaje sie nawet zgrabnie zgubic zaprawke :-)
ogonie prosta sprawa i robi sie dwa razy szybciej niz pisalem to wypracowanie
Nie robiłem tego wcześniej, ale mam smykałkę i myślę że sobię poradzę. Jak byście podrzucili jakieś marki tych lakierów (co? gdzie? i jak?)
Z góry dzięki
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 31 Sie 2009, 22:16
Jeśli chodzi o lakier oryginalny zaprawkowy to w każdym serwisie forda można kupić. Koszt to około 35 złotych. <8>
...naprawde nie dzieje sie nic...
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 1 Wrz 2009, 13:16
polecam Motip. dobry i niedrogi.
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Wrz 2009, 15:20
Uszkodzenie blotnika jest juz podkorodowane ;-| , wiec samo odtluszczenie i zasmarkanie sprejem tu tylko zaszkodzi, to juz trzeba zrobic bo za 2 lata bedzie dziura.
Jesli nie chcesz szpachlowac, lub bedziesz robil to kiedys tam w przyszlosci, to polecam odtluscic i zgodnie z instrukcja wytrawic to brunoxem nawet w spreju i dopiero po tym pokryc lakierem zaprawkowym, to zagwarantuje zatrzymanie rudej :ok:
Mk IV 1999 style 1.25
cypis290
Wysłany: 8 Lut 2010, 14:03
Panowie jaka temperatura jest potrzebna, że wykonać podobną zaprawkę takim domowym sposobem? Ostatnio jakieś małolaty próbowały mi się wbić do samochodu i jakimś prętem porysowali mi lakier przy drzwiach. Chciałbym to zabezpieczyć zanim cokolwiek zacznie się tam dziać.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 8 Lut 2010, 14:08
cypis290, przynajmniej temperatura dodatnia a najlepiej +20.
Burbo Team
Wysłany: 8 Lut 2010, 15:38
cypis290, wystarczy że na godzinkę zostawisz autko na parkingu podziemnym, w jakimś CH i możesz walczyć z zaprawką... :yes:
cypis290
Wysłany: 8 Lut 2010, 16:24
W Radomiu, parking podziemny? Mogę zapomnieć :sad: Muszę szukać ciepłego garażu widzę. A może jakieś takie smarowidło jest co zabezpieczy, a gdy będzie cieplej to to poprawie ?
rosomac
