[MK3] Wycieraczka tylnej szyby |
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 5 Sty 2010, 23:18 [MK3] Wycieraczka tylnej szyby
Wycieraczka przycinala sie...chodzila skokowo wiec postanowilem wyciagnac silniczek i go wyczyscic - kiedys czytalem ze, gdzies sie tam zbiera syf i on powoduje takie dzialanie. Po demontazu stwierdzilem ze nie wiem jak sie bezinwazyjnie dobrac do srodka. Zobaczylem srubke zalakowana na niebiesko wkrecona na 0.5cm glebokosci, znajdujaca sie na wprost silniczka. Odkrecilem ja i prysnalem kilka razy smarem silikonowym - cos jak wd40 tylko lepiej smaruje. Po tym zabiegu wycieraczka ani drgnie.
Jak widzicie cos zrabalem...stad pytanie co teraz moge zrobic zeby to dzialalo? |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 6 Sty 2010, 08:40
Jeśli to ta śrubka co myślę to wkręciłeś ją za mocno i zablokowałeś mechanizm,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:22
ta srubka miala na koncu taki bolec na sprezynie jakby miala cos dociskac... Ok sprobuje ja poluzowac. A czy spryskanie tam smarem nie zrobi jakiegos elektrycznego zwarcia? |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 73 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:26 Re: Wycieraczka tylnej szyby
kenczorf napisał/a: | Wycieraczka przycinala sie...chodzila skokowo |
Dzień dobry.
Moja chodzi bardzo wolno ale się nie przycina - chciałbym to jakoś poprawić bo na oko powinna szybciej się poruszać, nie? |
_________________ Biała limuzyna ;-)
![](images/signatures/16816468484b0af5ef9e150.jpg) |
JustMario
![](http://img41.imageshack.us/img41/9379/avalc.jpg)
Wysłany: 6 Sty 2010, 09:36
U mnie to samo co u Ciapka. O co chodzi? Bo silniczka wina to chyba nie jest? Wydaje mi się, że po prostu by nie chodził. a cała wycieraczka chodzi wolno. |
Wysłany: 6 Sty 2010, 10:01
Silniczek i mechanizm do rozebrania i przesmarowania,,,
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 10:02 ]
Druga sprawa na wyłączonym silnik będzie wolniej niż na pracującym,,, |
cypis290
![](http://img41.imageshack.us/img41/3580/121984106788594922.jpg)
Wysłany: 6 Sty 2010, 11:23
W środku mechanizmu znajduje się smar, który najprawdopodobniej zjełczał- tak było u mnie. Latem wycieraczka działała całkiem przyzwoicie, a zimą była porażka. Po rozebraniu okazało się, że smar ma konsystencje zaschniętego butaprenu. Nie radze dotykać tej niebieskiej śrubki, ja przez to spaliłem jedno uzwojenie na silniczku i dzięki temu nadaje się na żyletki. Radzę zajrzeć do wielostyku, przeczyścić go oraz zająć się zawijasami klapy bagażnika-odrdzewić, przeczyścić, zabezpieczyć.
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 14:35 ]
zdjęcie mechanizmu od środka: http://img64.imageshack.u...20091216001.jpg |
![](images/signatures/8557272654b18ed0660cf6.jpg) |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:48
czyli to ze cos tam wlalem to nic sie nie dzieje...tylko moze faktycznie za mocno skrecilem. I widze ze zeby rozebrac ta obudowe to trzeba nity rozwalac... |
cypis290
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:38
Nity to raz, a dwa że jest tam taka uszczelka, która raczej się rozpadnie jak ściągniesz tą część obudowy. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2010, 20:48
dobra a mozna ja dokupic?;> |
cypis290
Wysłany: 7 Sty 2010, 11:28
Raczej wątpię. Poszukaj lepiej używanego silniczka. Ja kupiłem od kolegi z forum za 20 PLN +przesyłka i mam problem wycieraczki z głowy. Sprawdź te zawijasy od klapy tam najczęściej jest pies pogrzebany, jeżeli chodzi o skokową i nierówną pracę wycieraczki. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:13
W jakim sensie zawiasy? Ze zabrudzone i masa na klape nie jest podawana? |
marian
![](http://img245.imageshack.us/img245/3705/dsc00137n.jpg)
Imię: mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 7 Sty 2010, 18:44
kenczorf napisał/a: | W jakim sensie zawiasy? Ze zabrudzone i masa na klape nie jest podawana? | tak może się zdarzyć ja tak miałem,ale to raczej silniczek |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Marcinowaty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sty 2010, 23:25
styki wyczyszczone. Pozatym masa jest poniewaz silownik do otwierania klapu z pilota dziala. Teraz jestem troszke nieczasowy ale w weekend postaram sie ta srubke wykrcecic o ktorej pisalem...moze za mocno dokrecilem...
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 14:35 ]
Spawa rozwiazana...poluzowalem srubke i jest ok |
cypis290
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:31
Myślę ze wszystkie operacje,które wykonałeś poprawiły działanie silniczka. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:18
Mysle ze wykrecenie tej srubki i spryskanie mechanizmu przez nia to dobre rozwiazanie na skokowo chodzaca wycieraczke...Teraz chodzi bardzo szybko i plynnie. |
anobis [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:00
Witam ja mam problem trochę podobny ale u mnie nie ma zasilania już w kufrze sprawdzałem na dwóch rożnych silnikach i nie działa przekaźnika do tylnej wycieraczki nie znalazłem bezpiecznik ok spryskiwacz tylni działa przedni też wycieraczki na przednie też działają. A nie sądzę żeby przechodziło całe napięcie przez przełącznik zespolony bo było by tego ze 3A gdzie ja mam tego szukać? |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:02
anobis, na początek wyczyść sobie styki między klapą a progiem bagażnika i zawiasy klapy... |
anobis [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:06
to już czyściłem i sprawdzałem na wlączonym przełączniku prąd mi tam już nie dochodzi:// |
