[MK3] Pompa paliwa nie daje ciśnienia |
kylo1513 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sty 2010, 13:27 [MK3] Pompa paliwa nie daje ciśnienia
witam mam taki problem
zacznę od początku :
parę dni temu zgniło mi gniazdo na sondę lambda i sonda wyleciała
wymiana sondy oraz dolnego kolektora
po wymianie auto zamulało nie reagowało na pedał gazu dopiero po chwili wpijało się na obroty po odstawieniu samochodu pod dom i przerwie około 4 godzin nie chce odpalić:(
pompa paliwowa chodzi bez przerwy przekaźnik jej nie wyłącza dopiero po wyłączeniu stacyjki pstryka po jakiś 5 sekundach. Pompa pracuje i daje paliwo tylko że bardzo mało a powinna bardziej dmuchać. paliwo leci praktycznie kropelkami. więc tu moje pytanie co jest nie tak?? proszę o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2010, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:39
Trzeba wyciągnąć pompę i sprawdzić czy nie dostaje napięcia jak trzeba i kiepsko pompuje, czy np się ugotowała, szlag ją trafił i dlatego kiepsko pompuje,,, |
