		[MK3] Przewody WN stawiają opór |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  12:16   [MK3] Przewody WN stawiają opór
               Witam. Od niedawna mam problem z odpaleniem Fiesty. Paliwo dochodzi na 100%, więc nie ma iskry. Jedyne co potrafiłem sam sprawdzić z elektryki to przewody WN. Z racji tego, że są to przewody, w których płynie prąd, powinny chyba przewodzić najlepiej jak tylko mogą. A tym czasem u mnie jeden przewód ma 7kΩ, drugi 8,5kΩ, trzeci bodajże 9kΩ a czwarty też coś koło tego. Co o tym sądzicie ? Kolega (elektryk), podobnie jak ja stwierdził, że te przewody powinny przewodzić, a nie dawać opór. Drugi kolega (mechanik) stwierdził, że to normalne i że te przewody muszą mieć opór. Nie rozumiem dlaczego, ale on jednak ma większe doświadczenie niż ja.
 	  | Kod: | 	 		  Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Sty 2010,  18:07, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  13:32
               | Rozbierałeś kiedyś przewód WN,,, w środku jest jak ołówek + taka siateczka by się nie rozleciało,,, czyli zupełnie inaczej niz w zwykłym kablu - musi mieć opór,,, druga sprawa zmień kable WN i świece na nowe i będziesz miał jeden problem mniej,,, |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  13:35
               | Świece były wymieniane bodajże we wrześniu więc chyba wystarczą jedynie kable. Ile mogą kosztować ? Czy końcówka do rozdzielacza jest taka sama dla każdego auta ? |
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  13:37
               | Świeca kosztuje 7 zeta więc nie rób scen,, kable sa inne do każdego silnika,,, |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  13:39
               | Jak byś miał 100zł w portfelu i auto na utrzymaniu to też byś wymieniał pół roczne świece ? |
		 ivanek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  14:48
               | Jeśli na coś mnie nie stać to tego nie kupuje... |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  14:50
               No właśnie dlatego nie będę kupował świec    A tak na poważnie to kasa była ale sie skończyła, teraz trzeba poszukać roboty... |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  22:01
               Jak masz walnięte kable to od nich te półroczne świece też pewnie poleciały,,, to są części które pracują w parze o wypada wymienić w parze, tym bardziej jak pisałem - koszt niewielki, jak by sztuka kosztowała 120 to wtedy było by co rozmyślać ale 4x7 zeta,,, chce się jeździć trzeba płacić     |
		 daro_zory
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 10 Sty 2010,  22:02
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | chce się jeździć trzeba płacić | 	   Dopiero teraz zaczynam to rozumieć. |
