[MK6] Brak ładowania.
Vaxuel
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Sty 2010, 08:58   [MK6] Brak ładowania.
w mojej fiescie (1,4 TDCI , 2002 rok , ) zapaliła sie lampeczka od ładowania tzn.czerwony akumulatorek czyli alternator nie ładuję a wiec postanowiłem wymienić regulator ładowania posiadam taki 2 alternator wiec odkręciłem regulator i przełożyłem go do alternatora w samochodzie po odpaleniu ładowania nadal brak , kupiłem nowy regulator założyłem. I nadal nie ładuje
(mam jeszcze taki dość dziwny objaw po założeniu tego drugiego regulatora tego od alternatora co mam na zapas , a wiec po założeniu jego i po odpaleniu samochodu ładowania nie było ale gdy zdjąłem wtyczkę od alternatora zaczynał ładować ale ładował 16.6 a powinien około 12-13 <--- to wszystko odbywało się na zapalonym silniku
oczywiście tez próbowałem założyć ten drugi alternator te same objawy co na oryginalnym od tej fiesty
jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o jakieś wskazówki
z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2010, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Sty 2010, 09:33
Jak zdjąłeś wtyczkę z alternatora to jak mogło być ładowanie? Pisz precyzyjnie, zacznij od tego jaki masz alternator,,, kiedy się świeci kontrolka? Z drugiej strony może to alternator tylko zwarcie w instalacji elektrycznej,,,
Vaxuel
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Sty 2010, 10:37
po wyjeci wtyczki i ponownym włożeniu jej jest taki objaw
http://moto.allegro.pl/it...alternator.html <-- to jest ten alternator on jest firmy Vista ,Wista czy jakos tak dokładnie nie wiem
a kontrolka sie swieci bezprzerwy
TOMASSS
rosomac
