[MK4] Problem z ogrzewaniem - 1.3 |
jerzyk12 [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:47 [MK4] Problem z ogrzewaniem - 1.3
Witam wszystkich,
Po wymianie termostatu na nowy pojawił się problem z ogrzewaniem.
Pokrętło od regulacji temperatury na maxa ustawione. I podczas jazdy jak mi się silnik rozgrzewa zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze aż do momentu jak przełącza się na długi obieg wody i od tego momentu zaczyna lecieć zimne powietrze nie mam pojęcia o co chodzi może wy będziecie wiedzieć jak to naprawić co z tym zrobić.
Z góry dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sty 2010, 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:38
Dziwny objaw najpewniej to coś z tym termostatem masz skoro na starym nie miałes tego problemu niepisz że dałes za niego 10 zeta bo to wszystko wyjaśni i nebedzie tematu . W końcu termostat ma zadanie regulacje tymi dwoma obiegami zależnie od temp cieczy tak aby silnik miał temp. ok.90 DZIWNE |
ramses123
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:55
no to coś z tym termostatem jest nie dobrze. funfel ma racje. zainwestuj w dobry termostat najlepiej taki żeby otwierał się przy 85 - 90 *C |
