Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] 1.8 d - dziwne drżenie silnika po uruchomieniu |
ramses123
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:23 [MK4] 1.8 d - dziwne drżenie silnika po uruchomieniu
witam !
od kilku dni przy uruchamianiu auta po nocy gdy jest zimny silnik wpada w dziwne drgania :( ustaja one po wciśnięciu sprzęgła lub przygazowaniu . czy to poduszka pod silnikiem ? jaka inna przyczyna moze być ? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:50
| Tak, to poduszka,,, ale jak wsadzisz nos pod maskę morze się okazać że to co innego,,, |
ramses123
Wysłany: 15 Gru 2009, 21:09
na przykład co ??
bo jak mi wymienisz kilka wariantów to bede mógł szukać ...
a jaka to ta poduszka ? |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15 Gru 2009, 21:26
zobacz czy nie masz lapy urwanej tak jak ja mialem;]
miedzy filtrem powietrza a obudowa paska rozrzadu zerknij
a moze poprostu jedna swieca nie grzeje skoro zaraz po zapaleniu trzesie?? |
komo
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:10
| Witam wszystkich raczej to żadne z mocowań silnika bo jak by któreś było oberwane to objawy by nie ustępowały po nagrzaniu silnika. Sugeruje świece żarowe prawdopodobnie któraś padła |
Wysłany: 17 Gru 2009, 14:28
| Masz obrotek w tym klekocie? Jak jest zimno to nawet na luzie skrzynia stawia spory opór i może silnik ma za niskie wolne dlatego zaczyna nim rzucać,,,? |
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:43
Ja się ostatnio naczytałem o niesprawnych korektorach kąta wtrysku, może to to .
Tak czy owak "dziwne drżenie" ciężko zdiagnozować via forum.
Sprawdź czy lekkie dodanie gazu skutkuje poprawą, czy silnik reaguje w tym momencie na gaz? Może ma kłopoty z przepływem ropy z zaklejonego filtra i trzeba by dolać jakiegoś Skyda czy STP póki stacje nie zadbają o nas same. |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:51
| kamil wolski napisał/a: | | Sprawdź czy lekkie dodanie gazu skutkuje poprawą |
skutkuje, silnik ładnie się wkręca na obroty i drgania ustają
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 23:59 ]
a czy można jakoś obejrzeć filtr czy jest faktycznie brudny ? |
kamil wolski
Wysłany: 18 Gru 2009, 00:07
| ramses123 napisał/a: | | kamil wolski napisał/a: | | Sprawdź czy lekkie dodanie gazu skutkuje poprawą |
Hm, a może wystatrczyło by podkręcić delikatnie obroty biegu jałowego? Bo może faktycznie jakiś korektor kąta, czy jakiś silniczek czy co tam masz tej zimy sobie nie radzi? |
jest: 133KM 186Nm |
grzesiek09873
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:15
| pewnie świeca któraś nie grzeje i na jeden gar nie złapie i dlatego tak trzęsie sprawdzi świece i wszystkiego się dowiesz.. |
_________________ Czerwony najładniejszy...
