Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] Fiesta 96 r. 1,8d Problem z zaplonem na zimno |
Baart1980 [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:30 [MK4] Fiesta 96 r. 1,8d Problem z zaplonem na zimno
Czesc, szukalem gdzie moglbym umiescic odpowiedz, poniewaz obiecalem jednemu z uzytkownikow forum, a sadze ze przyda sie to wielu osobom, wiec zakladam temat.
Mialem problem z rozruchem Fiesty głównie na zimno. Po analizie problemu okazalo sie, ze wymieniono mi przewod paliwowy oraz przewody pomiedzy filtrami a silnikiem. Problem dotyczyl glownie zapowietrzania sie silnika i faktycznie jest o niebo lepiej. nawet podczas mrozu odpalam za pierwszym razem, tak wiec nie zawsze przyczyna moze byc oslawiony problem z akumulatorem, czy swiecami.
Polecam przeglad w dobrym warsztacie takze pod katem zapowietrzania sie silnika. wystarczy niewielka ilosc powietrza na drodze bak - silnik i juz problemy murowane.
pozdrawiam |
ramses123
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:42
Droga taka wymiana ?? |
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:24
wszystko zamknelo sie w kwocie 360 zl w drogim serwisie |
ramses123
Wysłany: 11 Gru 2009, 00:14
360 zł !?
To ja już wolę go chwilkę dłużej odpalać rano
Po za tym nawet dzisiaj czytałem w auto świecie że diesle forda cięzko zapalają zimą i często zrywa im się pasek rozrządu. Ten typ tak ma i ja już to zaakceptowałem w nim |
