[MK4] Nie pali na jednym garku (pierścionki) |
pablo90pf
Wiek: 35 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 21 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:33 [MK4] Nie pali na jednym garku (pierścionki)
Witam ostatnio po zresetowaniu kompa samochód odpalił tylko że zaczął mi pierdzieć więc wykręciłem świece i okazało się że jedna jest mokra, wyczyściłem świece wkręciłem na miejsce i po odpaleniu chodził jak złoto, tylko że po dodaniu gazu znowu zaczął pierdzieć. Dodam że sprawdziłem iskrę na świecach i są. Z góry dzięki za odpowiedzi |
Ostatnio zmieniony przez pablo90pf 9 Gru 2009, 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:59
a kompresje sprawdził?? |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:01
tak sprawdzałem i jest w porządku |
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:07
to swieca padła najwidoczniej lub kabel WN |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:13
sprawdzałem zamianę świec ale i tak zawsze zalewała się w tym samym tłoku a sprawdzałem iskrę i świeczki ładnie świecą. Wydaje mi się że zalewa ją olej ale mogę się mylić. |
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:15
hmmmma kompresja jaka wyszła?? |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:16
kompresja wyszła 11 |
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:51
hm to nie powinna niepalic
widocznie pierscien olejowy jest pekniety i zarzuca olejem
albo uszczelniacze na zaworach
a wody czasem nie wyrzuca ze zbiorniczka?? |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:15
uszczelniacze wymienione a wody nie pije |
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:19
a jak swiece wykrecisz to jest tłusta od oleju? czy zwilzona paliwem? |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:32
tłusta od oleju |
Wysłany: 8 Gru 2009, 22:09
pierscien olejowy pekniety lub rysa na cylindrze
a izolator na swiecy czasem nie jest pekniety? |
pablo90pf
Wysłany: 8 Gru 2009, 23:10
świeca ładna nie pęknięta
A może ktoś się orientuje czy sama wymiana pierścieni coś da czy będę musiał jeszcze robić szlify.
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 18:08 ]
Dziś odpaliłem moją fiestę i okazało się że po chwili zaczęła grać na wszystkie gary co to może być? |
