[MK4] szarpanie
sebastiandziok
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 2 Gru 2009, 21:09   [MK4] szarpanie
Mam caly czas dziwny objaw szarpanie przy przyspieszaniu lub jezdzie np na 4 z predkoscia 50 km/h i okolo 1600 obr. auto chwilowo dusi sie -efekt zabki jak przekroczy 2000 obr. idzie rowno. Dzieje sie to przy niskich predkosciach obrotowych. wymienialem filtry sprzeglo kpl. filtry 2 razy skrzynie biegów.Probowalem srodka do czyszczenia wtryskow. wymienilem tarcze +klocki, sworznie wahaczy, tuleje wahaczy, gumy na stabilizatorze, lozyska przod.Jest ale nie zawsze tak jakby telepotanie ktore ginie po wcisieciu sprzegla. Wciskam sprzeglo i puszczam i ginie jest ok .Przejade kilka skrzyzowan staje na luzie i znowu wciskam sprzeglo i puszczam znowu ginie. Czasem telepocze tylko na zimnym i na cieplym juz dalej nie. Czasem jest na zimnym. i na cieplym. Zawsze ginie jak wcisne i puszcze sprzeglo. Auto raz szarpie raz nie. Nie wiem co mu cholera jest. Pomózcie. P.s, Swiece tez wymienialem.
Brak nowych postów [MK4] szarpanie
sebastiandziok Mechanika 4 17 Gru 2009, 00:19
komo
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie podczas szybkiej jazdy
Michaell26 Mechanika 8 30 Cze 2010, 11:54
