[MK4] zawór odpowietrzania skrzynię korbową, gdzie w 1.25? |
fordzik502 [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2009, 12:51 [MK4] zawór odpowietrzania skrzynię korbową, gdzie w 1.25?
witam,
Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że przyczyną jest dostarczanie lewego powietrza na zimnym silniku. Fiestka 96' jak jest zimna odpala bez problemu tylko obroty nie trzymają (idą na ponad tysiąc i spadają do zera) Po rozgrzaniu jest wszystko idealnie. Chciałbym to sprawdzić tylko gdzie się to znajduję(najlepiej prosiłbym zdjęcie). Czytałem na forum wątek, ale niestety nie do tego silnika. Dziękuję wszystkim za pomoc. |
pablo90pf
Wiek: 35 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 21 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 14 Gru 2009, 08:54
sprawdziłem to u mnie ten zaworek dosyć luźno tam siedzi (chyba nie powino tak być), żeby sprawdzić czy jest zepsuty to w którym miejscu wężyk powiniem zdjąć i zaślepić?(czy wyjąć i zaślepić dziurę? czy coś w okolicy rozgałęzienia?) Czy w ogóle da się to zrobić "przy garażu"? (dostęp jest dosyć ciężki).
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 18:19 ]
Jeszcze raz proszę o pomoc, ponieważ ciężko się żyje z tą usterką. (zimą)
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 15:50 ]
temat zakończony, winny faktycznie okazał się zawór. |
