[MK3] Drążki kierownicy |
taksak
Wiek: 76 Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 11 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 19 Kwi 2009, 11:28 [MK3] Drążki kierownicy
| Witam wszystkich. Szukałem lecz tego akuratnie nie znalazłem.Pytanie czy drążki mają być wkręcone do oporu do przekładni kierowniczej.Bo wczoraj chciałem wymienić końcówki i zauważyłem że drążek jeszcze się wkręca do przekładni , ale go nie ruszałem bo zmieni się wtedy zbieżność .Pozdrawiam i proszę o poradę. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lis 2009, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 19 Lis 2009, 18:51
| Drazkiem sie kreci przy ustawianiu zbierznosci to jak on moze byc wkrecony na maxa. |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 19 Lis 2009, 20:45
To, że ustawisz nowy drążek w takim położeniu jak był stary nie oznacza, że zbieżność się nie zmieni.
Warto dać te kilka złotych i mieć pewność. |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lis 2009, 21:01
| Ale oczywiscie jak wymienisz koncowki drazkow to musisz liczyc sie z tym, ze bedziesz musial ustawic na nowo zbierznosc. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Lis 2009, 21:24 Re: Drążki kierownicy
| taksak napisał/a: | | Pytanie czy drążki mają być wkręcone do oporu do przekładni kierowniczej.Bo wczoraj chciałem wymienić końcówki i zauważyłem że drążek jeszcze się wkręca do przekładni. | Więc uściślijmy, drążek się wkręca w końcówkę, w przekładnię się nie wkręca możesz nim kręcić do woli, anie się nie wkręci na maxa ani się nie wykręci, on się po peostu obraca w koło swojej osi, ale nie przesuwa się... Jeśli zmieniałeś końcówki, to istnieje teoria, ze jak nową wkręcisz tak samo jak starą to zbieżność się nie zmieni,,, ale to tylko teoria więc lepiej podjechać na sprawdzenie. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 20 Lis 2009, 13:43
dokładnie to końcówke wkręca się w drążek drażkiem mozna obracać nie zmienia odległości,natomiast po zmianie końcówek proponawałbym jechać na ustaw.zbieżności bo nawet jak wkręcisz o tą samą ilość obrotów nie koniecznie będzie tak samo tymbardziej że na rynky jest sporo zamienników,które nie koniecznie trzymają wymiar |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
