[MK3] Tylna półka - zmiana koloru |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:57 [MK3] Tylna półka - zmiana koloru
Witam Serdecznie, chciałbym przyciemnić w jakiś sposób tylną półkę, ponieważ jest ona od innej mk3 z innym kolorem wnętrza.
Mógłbym również się z kimś zamienić na ciemny bądź czarny kolor. |
Wysłany: 12 Gru 2009, 22:32
Było coś kiedyś na ten temat, malowali spreyem |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2009, 23:12
I jak wyszło po pomalowaniu:>? deska jest troszeczkę "włochata", więc farba w sprayu nie wszędzie się równą warstwą ułoży... hmm liczę na więcej możliwości |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 12 Gru 2009, 23:27
| najtaniej i najlepiej to kupić taką samą czarną... |
Nesor
Wiek: 39 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2009, 11:59
| Nesor napisał/a: | | A nie łatwiej Ci kupić materiał i oklejić połkę? (oflokować) |
Być może jest łatwiej, nie wiem, nie znam się na tym.
Dlatego pytam na forum. |
scooooter
Imię: Kamil
Wiek: 40 Dołączył: 18 Wrz 2006 Posty: 106 Skąd: Dębska Kuźnia
Wysłany: 13 Gru 2009, 18:10
napewno jakis forumowicz ma czarną półę na zbyciu za max 50pln.
Co do flokowania to nie zaflokują takich rzeczy, gdzie klej włazi do środka..chciałem zaflokować podsufitke kiedyś i odmowili mi takiej usługi. |
_________________ 1.4 CLX 1.8 16V
Nesor
Wysłany: 13 Gru 2009, 19:15
nic nie szkodzi żeby samemu sprobować oleić półke, napewno nie jest to proste ale satysfakcja, zwłaszcza jezeli dobrze wyjdzie i napewno ładniej bedzie to wygladać niz pomalowane sprayem...
| scooooter napisał/a: | napewno jakis forumowicz ma czarną półę na zbyciu za max 50pln.
jest to chyba najprostrza opcja bez zbednych ceregieli |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:01
spray daje rade. nie kryje idealnie za pierwszym razem, ale kto ci broni malowac to i z 10 razy, po 11 razie bedzie napewno ok
kiedys w weehler deahlers robili puga 205 gti i tez malowali deche, poszukaj na ju tubie |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
