[MK3] Problem z ładowaniem |
karol3107
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2011, 21:57 [MK3] Problem z ładowaniem
| Witam. Kuzyn ma Forda Fieste Mk3 1,3 CLX z instalacją LPG. Problem polega na tym, że po włączeniu świateł i innych odbiorników(wentylator nadmuchu) zaczyna świecić kontrolka ładowania. Wymieniony został regulator napięcia, lecz nie dało to żadnego efektu. W aucie jest także nowy akumulator 54 Ah lub 55 Ah, który po ostatniej mroźnej nocy rozładował się kompletnie do zera. Został zmierzony pobór prądu przy zgaszonym aucie, wynosi on około 350mA, a po odłączeniu radia i zegarka około 28mA, pomiary były te wykonywane także przy odłączonym alternatorze. Zmierzone zostało także napięcie na odłączonym alternatorze przy odpalonym silniku i wynosiło ono 31V na tym czerwonym grubym kablu oraz 14V na cieniutkim niebieskim, wszystkie napięcia względem masy akumulatora. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:08
| karol3107 napisał/a: | | Wymieniony został regulator napięcia | I,,, jakie daje napięcia? |
karol3107
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:12
| Tak jak napisałem, około 31V. |
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:19
| diody w alternatorze zdechły |
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:22
| karol3107 napisał/a: | | Zmierzone zostało także napięcie na odłączonym alternatorze przy odpalonym silniku i wynosiło ono 31V na tym czerwonym grubym kablu oraz 14V na cieniutkim niebieskim, | Proponuję powtórzyć pomiar na trzeźwo lub napisać na trzeźwo,,, bo głupoty to są,,, |
karol3107
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:43
Powiem tak. Z alternatora wychodzą 2 przewody: gruby czerwony, oraz cienki niebieski. Po odłączeniu ich od instalacji samochodu i wykonaniu pomiaru napięcia na tych przewodach przy pracującym silniku wynosi ono na czerwonym przewodzie 31V a na niebieskim 14V względem masy samochodu |
Wysłany: 28 Gru 2011, 22:53
karol3107, coś pokręciłeś jeśli odłączysz przewody od alternatora i uruchomisz silnik-
alternator nie będzie działał potrzebuje prądu wzbudzenia
a jeśli wytwarza takie napięcie to wina leży ewidentnie w alternatorze |
Wysłany: 28 Gru 2011, 23:03
A, teraz łapię co i jak zmierzyłeś, ale to tak jakbyś podniósł przednie auta w swoim wozie i na 5 biegu depnął do podłogi i z tego wysnuł że Twoje auto tyle pojedzie,,,
Na forum jest opisane jak zmierzyć napięcia ładowania,,, bo to kilka pomiarów, w chwili obecnej ani nie chce mi się szukać ani tego pisać,,, jak nie znajdziesz to jutro z pracy napisze/poszukam,,, |
karol3107
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2011, 23:12
| rozumiem, żeby wzbudzić alternator, musi być podpięty ten cienki niebieski przewód? |
