[MK4] Czujnik biegu wstecznego MK4 - demontaż |
stasiakk
Wysłany: 26 Wrz 2008, 21:08 [MK4] Czujnik biegu wstecznego MK4 - demontaż
Wycieka mi ojej przez czujnik cofania w mk4 i próbowałem wykręcić czujnik i uszczelnić, jednak problem polega w zdemontowaniu tego czujnika. Męcze się z tym od dłuższej chwili niechce niczego robić na siłę ale odkręciłem dwie śruby mocujące go do skrzyni, czujnik wysówa się na ok 1cm, po wrzuceniu wstecznego troszke dalej ale nie da się go sciągnąć całkowicie.
Czy jest jakaś zapadka mocująca albo coś podobnego co trzeba przestawić,
może trzeba to robić na określonym biegu czy coś podobnego?
słyszałem że jest to prosta czynność a najwidoczniej coś robię źle :( |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 00:26
| zrób mu zdjęcie bo z tego co pamiętam to mk4 ma jeszcze wkręcany czujnik tylko inna kostka jest . tak będzie łatwiej . |
stasiakk
Wysłany: 27 Wrz 2008, 09:49
Oto zdjęcia czujnika
wstawiłem na swoim serwerze bo na imageshack był jakiś problem.
Mam nadzieję że nie sprawi to problemu.
foto1 foto2 |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 15:33
Czy mi się wydaje czy przekombinowali i tam jest dziura (zakręcona zaślepką) na "normalny" czujnik,,,
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 16:34 ]
Dioda, na grzyb tam tyle przewodów? |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 18:28
| 1 raz coś takiego widze , nawet mondki takich cudów nie miały . |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 18:39
| ja u siebie takiego czegoś na pewno nie mam, ktoś zrobił jakąś wydumke... |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 20:15
| Podpowiadają mi to żeby wyjąc to "coś" trzeba wykręcić to co robi za zaślepkę miejsca na normalny czujnik... i MOŻE wtedy wyjdzie,,, |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:52
Ja mam u siebie taki sam, w książce 'sam naprawiam' też pokazują taki czujnik więc nie rozumiem zdziwienia kolegów
Pozdrawiam! |
stasiakk
Wysłany: 28 Wrz 2008, 17:33
w książce sam naprawiam nazywają to wyłącznikiem wielofunkcyjnym
Podejrzewam że czujnik przekazuje do komputera informacje o wrzuconym biegu ale to moje spekulacje tylko.
nałożyłem sylikonu i skręciłem to ponownie ale po nalaniu oleju nadal cieknie pod śrubą mocującą. chyba przyjdzie mi jednak wymienić ten badziew. Z tego co orientowałem się w serwisie ten element kosztuje 130,- a numer katalogowy 102 17 95 gdyby to komuś się przydało jeszcze spróbuje to zdemontować i rozebrać jak to w środku wygląda. :( może się czegoś dowiem |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:13
A może poprostu wystarczy trochę więcej siły użyc żeby go wyjąc? Tak wygląda czujnikzdemontowany i nie widac specjalnie żeby w jakiś sposób mogłoby to byc przymocowane... |
Aspirek [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2010, 11:16
| Przepraszam że sie wtrącę ale własnie mam ten sam problem i nie wiem od czego zacząć w knidze od Fiestki tak jak pisaliście wcześniej podany jest ten włącznik wielofunkcyjny . Problem mój polega na tym że mi po prostu nie działa światło wsteczne myślę nad wymianą czujnika aczkolwiek zaglądałem w sklepik i jest tych czujników aż 4 rodzaje :/ i tak mi sie wydaje że w mk4 czujnik od światła jest zaraz przy drążku zmiany biegów ale mogę sie mylić czy może mi ktoś powiedzieć czy są 2 czy tylko 1 czujnik (oprócz tego co jest na skrzyni widoczny od razu jak sie tylko wlezie pod samochód ) |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:55
| Aspirek napisał/a: | | i tak mi sie wydaje że w mk4 czujnik od światła jest zaraz przy drążku zmiany biegów ale mogę sie mylić |
Mylisz się. Jest w skrzyni - tylko jeden.
Z takich całkiem banalnych pytań - żarówkę sprawdzałeś? I czy jakiekolwiek napięcie jest podawane na kostkę?
Po VIN-ie da się sprawdzić jaki czujnik tam powinien wleźć. |
Aspirek [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2010, 10:51
| żarówka była ok ;p i jest ok iż nie miałem kasy bo mój czujnik kosztuje 160zł to zakupiłem 4m kabla i włącznik (pstryczek elektryczek ;p) i działa bez problemowo ;] gdyby nie przegląd to bym kupił czujnik ;p |
Wysłany: 5 Gru 2010, 14:04
| Aspirek napisał/a: | | gdyby nie przegląd to bym kupił czujnik | Dziwne, u mnie ten numer by nie przeszedł, bo diagnosta sam siada do auta i wszystko sprawdza - włącza wsteczny i wyłazi z auta i patrzy czy świeci czy nie. |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:25
| stasiakk napisał/a: | | Podejrzewam że czujnik przekazuje do komputera informacje o wrzuconym biegu ale to moje spekulacje tylko. |
Dokładnie tak jest. A dodatkowo czujnik nie jest tani. |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:47
| 134 zł oryginał Motorcraft. http://www.ford-esklep.pl...805&cat_id=1390 |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 17:59
czyli z 5x drozej niz zwykły |
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:17
| rafantek napisał/a: | | czyli z 5x drozej niz zwykły | zwykły czyli jaki? Nie znam się na czujnikach do mk4 |
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:53
ja tez ale zwykle fiesta/escort miewaly taki bolcowy na kostke 3 pinowa. W mk4 moze byc juz tylko ta wydumka z polozeniem lewarka. |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
