[MK4] Tuleje belki tył pasują z MK3 ? |
tomasz1
Wysłany: 30 Lis 2009, 15:13 [MK4] Tuleje belki tył pasują z MK3 ?
Jak w temacie mam dylemat odnośnie tulei belki tylnej. Podobno były dwa rodzaje jedne w osłonie aluminiowej (mk4) drugie w gumowej (mk3). Stąd pytanie może ktoś z was bawił się w wymianę. Podobno te aluminiowe dużo gorzej się zakłada. Dodam, że zamierzam samemu podjąć się wymiany i skorzystać z FAQ wymiany tulei belki tylnej w mk 3.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie |
_________________ TOM |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lis 2009, 15:18, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 30 Lis 2009, 17:31
sporo o tym juz było...sam możesz wymienić ale dłubania będzie sporo... |
Była Fiesta jest Focus  |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30 Lis 2009, 17:49
| trzeba wiedzieć jak się za nie zabrać, mechanik wymienił u mnie 2 tuleje i 2 amorki z tyłu mieszcząc się w godzinie |
_________________ lesiokro |
tomasz1
Wysłany: 30 Lis 2009, 19:01
Ok. Zobaczymy jak to wyjdzie |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 30 Lis 2009, 21:08
Znajdź mój temat, bo gdzieś o tym pisałem.
Robota prosta, ale drugi raz oddam to w ręce mechanika.
Było naprawdę ciężko wcisnąć je tak, zęby ich nie uszkodzić/pogiąć.
Ja robiłem za pomocą naprawdę wielkiego imadła (ok 40 kilogramowe).
W dwóch kręciliśmy i pokrętło średnicy 12mm zmieniło się w sprężynę...
Patent z lewarkiem i ściana też nie zdał egzaminu (poszły 2...). |
