[MK3] Nawiew na szybę i ogrzewanie |
Mad_Maxs
Wysłany: 17 Paź 2009, 17:12 [MK3] Nawiew na szybę i ogrzewanie
Witam, moim problemem jest nawiew na szybę przednią, a dokładniej jego brak Ustawiam na środku (symbol nawiewu na szybę), jednak powietrze wali tylko kratkami. Dopiero gdy wszystkie kratki pozamykam, czuje jakby delikatny przepływ powietrza przy kratkach od szyby (przy nawiewie na 3). Podejrzewam że to wina zapchanych kanałów i tu moja prośba, o jakiś schemat budowy tej części układu ogrzewania, lub ewentualnie podpowiedz jak się do tego zabrać
Drugi problem dotyczy ogrzewania szyby przedniej. Według VIN powinienem mieć takową opcje, przycisk w panelu, nawet przy włączaniu słychać jakby "cyknięcie" w okolicach przekaźników, jednak samo ogrzewanie szyby nie działa. Funkcja przydatna szczególnie jak się zrobi zimniej, dlatego chciałbym zdiagnozdować, czy to wina szyby (nie jest oryginalna) czy może coś w samym podłaczeniu tego ustrojstwa
Pozdrawiam |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
kamil wolski
Wysłany: 17 Paź 2009, 17:22
| A czy szybę masz ogrzewaną? Bo była może wymieniana na normalną? |
jest: 133KM 186Nm |
Mad_Maxs
Wysłany: 17 Paź 2009, 17:33
Ot jest dobre pytanie zapomniałem dodać tego pytania, jak rozpoznać czy jest ogrzewana czy nie ? i czy w przypadku braku ogrzewanej szyby, ten przełącznik nie powinien się automatycznie wyłączać ?
Co w kwestii tego problemu z nawiewem ? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 18 Paź 2009, 16:07
za konsolą środkową pod deską rozdzielczą na wysokości pedału gazu masz taką skrzyneczkę zapinaną na 4 zatrzaski. W środku jest filtr. Spróbuj go wyczyścić. U mnie były w nim nawet elementy kratki nawiewu. Czyszczenie przynajmniej u mnie pomogło.
Co do ogrzewanej szyby może być jak pisze kolega powyżej czyli wymieniona szyba. Włącznik będzie pracował prawidłowo tylko nie ma odbiornika czyli w tym przypadku grzanej szyby. Poniżej masz linka do montażu powyższej szyby może tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24105 |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
| Ostatnio zmieniony przez polo1976 18 Paź 2009, 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 18 Paź 2009, 16:17
szyba przednia: sprawdź czy pod światło widać w niej cienkie, falowane druciki biegnące z góry na dół - nie ma, to szyba bez grzania.
nawiew: zobacz czy przy ustawieniu na szybę i zamknięciu kratek powietrze nie wali gdzieś pod deską - może rozłączyły się kanały rozprowadzające. |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Paź 2009, 18:39
| polo1976 napisał/a: | | za konsolą środkową pod deską rozdzielczą na wysokości pedału gazu masz taką skrzyneczkę zapinaną na 4 zatrzaski. W środku jest filtr. Spróbuj go wyczyścić. |
To nie filtr tylko nagrzewnica |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 18 Paź 2009, 18:52
| Cytat: | | za konsolą środkową pod deską rozdzielczą na wysokości pedału gazu masz taką skrzyneczkę zapinaną na 4 zatrzaski. W środku jest filtr. Spróbuj go wyczyścić. U mnie były w nim nawet elementy kratki nawiewu. Czyszczenie przynajmniej u mnie pomogło. | u mnie tam było pełno liści teraz wieje jak należy,w kanałach też mogą być liście bo jak włacze na3 to mi nie raz jakiegoś wywali przez kratki |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
polo1976
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:33
| MARIUSZ.B napisał/a: | | polo1976 napisał/a: | | za konsolą środkową pod deską rozdzielczą na wysokości pedału gazu masz taką skrzyneczkę zapinaną na 4 zatrzaski. W środku jest filtr. Spróbuj go wyczyścić. |
Jak to zwał tak to zwał, ale czyszczenie pomogło |
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Paź 2009, 23:36
| polo1976 napisał/a: | | Jak to zwał tak to zwał, ale czyszczenie pomogło |
Fakt jak zwał tak zwał ale różnica w działaniu zasadnicza |
Mad_Maxs
Wysłany: 19 Paź 2009, 08:15
| bidżej napisał/a: | | szyba przednia: sprawdź czy pod światło widać w niej cienkie, falowane druciki biegnące z góry na dół - nie ma, to szyba bez grzania. |
niestety scieżek nie ma, więc szyba nie jest podgrzewana.
| bidżej napisał/a: | | nawiew: zobacz czy przy ustawieniu na szybę i zamknięciu kratek powietrze nie wali gdzieś pod deską - może rozłączyły się kanały rozprowadzające. |
Jak zamkne kratki, to właśnie powietrze nie ma którędy uciec i tak dziwnie zaczyna dmuchawa piszczeć, jakby się dusiła swoim powietrzem
EDIT:
Kanały w porządku, nagrzewnica też, problem leżał w regulacji samego nawiewu dokładniej, suwak się owszem przesuwa ale to nic nie zmieniało. Dopiero po włożenie palucha w otwór nawiewu na nogi od strony pasażera i przesunięcie czegoś tam odblokowało nawiew na nogi i jednocześnie na szybę
Oczywiście to nie rozwiązało problemu i tu znowu zwracam się do Was o pomoc co tu rozebrać żeby to jakoś naprawić żeby ten suwak odzyskał władzę |
