Tagi tematu: hamulce, mk3
[MK3] Piski i zgrzyty podczas hamowania
Wili23
Wysłany: 16 Lut 2011, 12:53   [MK3] Piski i zgrzyty podczas hamowania
Witam. Od jakiegos pół roku zaczeły hałasowac w moim fiestolocie hamulce. Gdy samochod jest zimny słychac piski. Poprawia sie sytuacja wraz z wzrostem temperatur (na zewnatrz jak i auta). Na stacji diagnostycznej stwierdzono fatalny stan tarcz. Wymieniłem tarcze wraz z klockami ale piski jak byly tak dalej są. W zeszłym roku wymieniłem tylne szczeki hamulcowe. Co jeszcze moze tam halasowac? Dodatkowo jak stane na światłach i wciskam hamulec słysze takie niezaprzyjemne zgrzyty z dołu
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Lut 2011, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 16 Lut 2011, 23:51
Wili23 napisał/a:
Serwo :) miałem podobnie. Miało jakoś luz w środku wymiana pomogła 30zł za używkę dałem.
A piszczy moze dlatego ze masz rant na bębnie.
I może być również tak ze jakaś osłona Ci trze o tarczę.
A pisk jest metaliczny?
Bo przy lipnej zbieżności też bedzie śmiesznie piszczeć przy hamowaniu.
Żre Ci opony od środka albo od zewnątrz?
Aktualnie:
Było:
