[MK4] Jazda na sprzęgle |
wojtek_kato
Wiek: 36 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 13 Paź 2009, 17:45 [MK4] Jazda na sprzęgle
Chciałem ostatnio jechać na samym sprzęgle (powoli je puszczając) bez użycia gazu, lecz skończyło się, że w momencie, w którym auto powinno się już zbierać silnik zaczął wariować (trochę brakowało i by zgasnął, lecz szybko wcisnąłem sprzęgło do podłogi i znowu sytuacja się ustabilizowała). Dodam, że teren był prosty, a sprzęgło było wymieniane 4 miesiące temu, lecz gdy na niego naciskam, to nie ma wogóle oporu. |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Paź 2009, 17:52
No i? |
wojtek_kato
Wysłany: 13 Paź 2009, 18:32
chodzi o to, że bez gazu nie pojedzie... |
Wysłany: 13 Paź 2009, 19:21
Bo generalnie nie musi,,, co prawda elektronika powinna zareagować na obiązenie i spadek obrotów, i tu kłania się sławny CPP i silniczek krokowy. |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 13 Paź 2009, 19:48
Właśnie, ze każdy samochód powinien ruszyć samym sprzęgłem-gdy wszystko jest ok. |
Wysłany: 13 Paź 2009, 19:51
Kadzax napisał/a: | Właśnie, ze każdy samochód powinien ruszyć samym sprzęgłem-gdy wszystko jest ok. |
Najwięcej problemu będzie miał z tym gaźnikowiec a najmniej diesel. Wtrysk też rusza bez problemu. |
wojtek_kato
Wysłany: 13 Paź 2009, 20:07
krokowiec mam podobny do tego (ja mam oryginalny fordowski):
http://allegro.pl/item760...a_promocja.html
co prawda jest on nierozbieralny, ale ostatnio go czyściłem, tzn. przez te 2 dziurki najpierw wkładałem patyczki do uszów nasiąknięte benzyną, potem wlałem troszkę benzyny i już było czysto, a na koniec psikłem wd-40. Na aukcji pisze, że dodają uszczelkę, a u mnie żadnej uszczelki nie ma. Za CPP się jeszcze nie brałem, bo nie wiem jeszcze, gdzie go szukać |
Kadzax
Wysłany: 13 Paź 2009, 21:42
Nawet gaźnikowiec ''w dobrym stanie'' rusza samym sprzęgłem- i to bez wielkich szopek i kombinacji:)
No w dieslu to raczej nawet niemowlę ruszy samym sprzęgłem:)
Ps. ostatnio widziałem jak kolo co całe życie jeździł on'em, przesiadł sie na pb'ka...
Komedie szło by nakręcić. |
Wysłany: 13 Paź 2009, 22:28
Z tym ruszaniem,,, to rożnie bywa, ja mam silnik z mk3 (1,1 HCS) w na tyle dobrym stanie że na wolnych chodzi równo i nie trzęsie go przy wartości rzędu 500-600 obrotów na minutę, a to stanowczo za mało by ruszyć.... z kolei w czerwonej mam 1,1 HC i tam jak jest zimno to chwile po uruchomienie silnik wyje prawie 3 tyś,,, i można bez gazu elegancko ruszyć,,, |
wojtek_kato
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:21
Remont silnika miałem robiony wraz z wymianą sprzęgła (silnik terkotał), więc myślę, że zainwestuję w nowego krokowca (zamiennika), a problem może zniknie. W każdym razie dzięki JOE no i oczywiście reszcie |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 41 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:32
Tez mnie ten problem swego czasu trapil, ale potem mialem wieksze i olalem temat. Pewne jest, ze taka sytuacja nie powinna miec miejsca - gasniecie auta przy ruszaniu poprzez operowanie samym sprzeglem. Na pewno latwiej jest ruszyc autem o pojemnosci 2.0 niz 1.1 czy 1.25. Fakt, ze jak jechalem ostatnio nowa Corsa 1.0 to szla jak burza. Moj nie Idzie, ale musze skupic sie na tym co robie. Nie tak jak w ON'ie. Pozdro. |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:41
JoeMix napisał/a: | czerwonej mam 1,1 HC i tam jak jest zimno to chwile po uruchomienie silnik wyje prawie 3 tyś,,, i można bez gazu elegancko ruszyć,,, |
no bo ma 3 tyś obr to da sie ruszyc a tu chodzi ze na wolnych ma sie dac ruszyc mi osobiscie sie to udaje moją Fiestką |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
wojtek_kato
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:49
mechcom, mówisz o tej fieście na zdjęciu, która jest starsza od mojej o 4 lata??,
jeszcze jutro przy okazji zmiany opon na zimówki, wjadę sobie na kanał i pooglądam go dokładnie z dołu, z góry, pouzupełniam płyny i może ruszy |
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:54
wojtek_kato napisał/a: | mechcom, mówisz o tej fieście na zdjęciu, która jest starsza od mojej o 4 lata? |
tak moja Fiestką robie tak bez problemu bo juz tez nie raz to próbowałem bo mnie to tez ciekawiło |
Wysłany: 14 Paź 2009, 21:09
Widzisz mechcom, gaźnik ma tyle wolnych ile ustawisz, jak ustawisz na 600 to nie ruszysz za chiny, jak ustawisz 1100 to pójdzie bez problemu,,,, nowe auta już od mk3 na mono to jak zaczniesz puszczać sprzęgło to elektronika "doda gazu" i efekt będzie taki jak być noga dodał tyle że będzie to w granicach wolnych obrotów ciągle,,, dlatego sprawne CPP i silniczek krokowy,,, do tego może VSS mieć znaczenie. |
wojtek_kato
Wysłany: 15 Paź 2009, 15:28
no i w końcu dzisiaj udało się ruszyć bez gazu , nie wiem przypadkiem, czy to nie dlatego, że silnik był ciepły, ale na zimnym tez przy okazji spróbuje, póki co poszukuje nowego cpp, bo te obroty coś falują |
