Przesunięty przez: szynszyl 21 Sie 2010, 09:17 |
[MK6] Problem z klimatyzacją |
robertcik3 [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2010, 09:10 [MK6] Problem z klimatyzacją
Zacznę od tego ,że niedawno kupilem Fiestę Mk6 z 2004 roku po kilku miesiącach miałem problem z klimatyzacją ,nagle przestała działać. Pojechałem do warsztatu i facet sprawdził niby była pełna ,zlutował jakieś kabelki i wszystko działa , jednak problem polega na tym ,że wydaje mi sie ,że gdy mam włączony zwykły nawiew na zimny a A/C jest wyłączone to leci powietrze jak z klimy ,wcześniej tak nie było , natomiasto po włączeniu przycisku A/C nie widać żadnej różnicy ,tak jakby klima ciągle chodziła.Czy to możliwe?jak to sprawdzić ? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Sie 2010, 09:17
no chyba czujesz że zimne leci, a nie ciepłe z otoczenia?
klima działa... widać to po tym, że wiatrak od klimy ciągle działa.
poza tym, obstawiam, że gość ustawił ją na stałe.. lutując. |
Wysłany: 23 Sie 2010, 15:48
Dzisiaj byłem na poprawce gościu ewidentnie mnie spławił jak mu powiedziałem ,że przyjechalem na poprawke ,facet wział 100zl za naprawe klimy która zrobił źle.
Jutro do niego pojade dzisiaj tylko zajrzał pod maskę i zaczał wymyslac ze moze jakis przekaznik sie uszkodzil czy cos takiego i dlatego klimatyzacja sie wlacza przy uruchomieniu samochodu. Ale ja i tak mysle ze to przez to że lutował jakies kabelki bo wczesniej bylo ok |
Wysłany: 23 Sie 2010, 21:30
to niech go znajdzie... ten przekaźnik
spieprzyć każdy umie |
