[MK4] Podłączenie centralki alarmu
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 20 Kwi 2011, 15:31   [MK4] Podłączenie centralki alarmu
a więc posiadam w fieście montowany przez siebie jakiś stary alarm chyba firmy cobra wystają z niego dwa żółte kabelki do centralki na każdy w instrukcji pisze że pada impuls 0,8s i to wszystko co pisze..niejest ujęte czy po naciśnięciu tego lub innego guzika pada na ten lub tamten przewód napicie..
a w centralce mam dwa kable jeden biały od zamykania a drugi brązowy od otwierania..
jak to podłączyć?
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Kwi 2011, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Kwi 2011, 15:37
Jeden do jednego drugi do drugiego, jak się okaże że przy zazbrajaniu alarmu auto się otwiera, zamienić kabelki miejscami.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 15:40 ]
Aha, sprawdź najpierw jaki tam jest impuls,,, weź miernik podłącz pod masę i pod jeden z kabelków,,, i cyknij alarmem, jak się pojawi napięcie na chwile to impulsy są dodatnie, jak nic się nie pojawi to podłącz miernik między +12V a kabelek, jak pojawi się na chwile napięcie to znaczy ze impuls ujemny i takim się steruje standardową centralkę.
Spróbuj przy aktywnym centralu i dotknąć na chwilę biały przewód do brązowego - jeśli centralka zareaguje to pomyśl nad założeniem dobie guziczka w kabinie zwierającego te kabelki :)
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:19
po zwarciu tych kabelków centralka niereaguje..sprawdzalem
a nie jest tak że gdz wcye alarm to na dwa te kabelki y alarmu idzie impuls...i zamek sie otworzy i zamknie od razu?
a i jest to centralka na 4 drzwi i czy jesli założę tylko dwa siłowniki zwykłe bes sterującego bo go niemam to bedzie to działać?
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:54
dida napisał/a:
Szkoda, bo dobra centralka zwarciem na chwile tych przewodów reaguje przejściem w stan przeciwny, czyli jak jest otwarta to się zamknie, a jak jest zamknięta to się otworzy i wtedy mamy na kokpicie guzik do centralnego ryglowania odblokowania drzwi :)
dida napisał/a:
Jeden przewód jest od zamykania, drugi od otwierania, jak uzbrajasz to się pojawia impuls na jednym jak rozbrajasz na drugiem - to czy wyje czy nie to nic tam się nie dzieje (nie powinno)
dida napisał/a:
a i jest to centralka na 4 drzwi i czy jeśli założę tylko dwa siłowniki zwykłe bes sterującego bo go niemam to bedzie to działać?
Aha, i może dlatego nie chce działać ta opcja od opisu której zacząłem, bez siłownika master może nie działać jak trzeba bo po położeniu siłownika master centralka centralnego rozpoznaje stan układu i ustawia inne siłowniki tak jak jest master. Nie musi być w drzwiach, ale może się okazać ze będzie potrzebny by sobie się przesuwał pod deską,,,
Brak nowych postów [MK3] Podłączenie centralki do Staga 50 - które kable połącz
Hefas LPG 0 19 Kwi 2010, 11:52
Hefas
Brak nowych postów Podłączenie alarmu gdzie się wpinać w przewody?
marcinx00 Elektryka 3 3 Wrz 2009, 16:31
