Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:47 |
[MK4] 1.8D pomocy, dziwnie dymi :(:(:( |
ramses123
Wysłany: 25 Lip 2009, 14:10 [MK4] 1.8D pomocy, dziwnie dymi :(:(:(
Witam !
W mojej fieście, 1.8d ubywa płynu chłodzącego, a samochód przy odpalaniu dziwnie dymi na biało. Dym ten wzmaga się podczas wilgoci w powietrzu (np; po deszczu). Powiedzcie mi proszę czy możliwe jest aby właśnie płyn chłodniczy był spalany , wraz z olejem może czy jak ?? Jak to sprawdzić, co z tym zrobić ?? Czy konieczny będzie remont silnika czy może wystarczy wymienić jakąś uszczelkę ?? |
Wysłany: 25 Lip 2009, 14:33
| Uszczelka pod głowicą do wymiany. Sprawdź zbiornik wyrównawczy płynu i zobacz, czy masz tam "oczka", albo płyn ma dziwny kolor - to tylko potwierdzi przypuszczenia. |
ramses123
Wysłany: 10 Paź 2009, 17:19
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i problem zniknął. Samochód nie dymi, płynu od 2 miesięcy jest na max i odpala bardzo ładnie i równo !
Dziękuje za pomoc |
Fado
Imię: Krzysiek
Wiek: 42 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 14 Skąd: SPI
Wysłany: 11 Paź 2009, 13:35
| Jaki koszt jest wymiany uszczelki i czy robiłeś to sam? |
ramses123
Wysłany: 18 Paź 2009, 17:29
cały koszt naprawy wraz z nowa głowica bo stara była pęknieta to 1000 zł |
